Hallo,
seit dem letzten Antreten ist meine 4 Gang Schwalbe defekt.
Kickstarter geht ins leere
Kann mit dem Schalthebel keinen Gang einlegen
Betätige ich den Kickstarter und den Schalthebel dreht sich das Rad also Gang eingelegt Kolben bewegt sich aber nicht. Schiebe ich dann ist kein Gang drin.
Bin mit meinem Latein am Ende.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Bernd
Kickstarter defekt
Lass mal das Getriebeöl ab und öffne den Kupplungsdeckel. Da wird wohl irgendwas gebrochen sein. Schau mal nach dem inneren Schalthebel, Kickerwelle, Feder usw.. Wenn da nichts sein sollte, nimmst den Lima-Deckel ab und drehst am Polrad. Dann sollte sich eigentlich der Kolben bewegen. Wenn sich dort auch nichts tut, dann Motor auseinander
Denke nicht das was an der Kurbelwelle ist.
Muß Samstag mal den Kupplungsdeckel aufmachen, vielleicht ist was zu sehen. -
Kupplung / Primär defekt
Hallo,
hatte eben Zeit nachzuschauen :
Alles halb so wild, es war der Halbmond vom Primärritzel abgeschert.
Danke nochmal für Eure Anregungen.
Bernd
