dann nimm bitte eine 72er HD wie vorgeschrieben
S50 stottert
Wie vorgeschrieben? dachte wenn ich ein neuen s50 vergaser komplett neu kaufe sind die richtigen Düsen drin
scheinbar nicht, ich habe extra im schlauen Buch der Fieselschweiflinge nachgeschaut
und gleich den Schwimmer kontrollieren und ggf nachstellen.
Jap in den N1-8 kommt eine 72er HD.
Sollten die Probleme dann immernoch vorhanden sein kannst du mal nach dem Zündzeitpunkt schauen. Evtl. stimmt hier die Unterbrechereinstellung nicht.
http://www.moser-bs.de/Simson/zuendung.html
damit du mal eine Anleitung hast falls keine Messuhr oder anderes verfügbar ist
welcher Motor ist eigentlich verbaut?
Hallo lütze,kannst auch mal nach dem Benzinfluss schauen. Vielleicht ist ja der Benzinfilter zu und der Vergaser bekommt von vorn herein zu wenig Sprit ...
schwalbefan
200ml sollten pro min fließen
wie gesagt, falsche Hauptdüse... mit 72er wirds dann wohl passen
laut den plan soll aber eine 70 drin sein und war auch
vergaser ist
Düse ist drin 70 wie auf den paln
die kerze
der Motor wie gesagt er fährt und muckert ein wenig ab 40 bis 50 kmh ist schluss da stottert er wie ob er will kann aber nicht
ach so und das mein moped
Da gibts wohl leichte Diskrepanzen.
Der Simson Ratgeber vom Werner sagt auch 72 für den 16N1-8.
Keine Ahnung ob die Winzigkeit überhaupt den Kohl fett macht.
Die Kerze sieht schon recht grau aus, kann aber auch am Blitz liegen. Ich kann ne Kerze mit/ohne Blitz und bei Kunst oder Tageslicht fotografieren und seh aufm Bildschirm jedes mal eine andere Färbung...Hau doch einfach mal den Startvergaser (Choke) rein beim Fahren. Wenns dann schneller fährt lag es am zu dünnen Gemisch, wenn nicht isses die falsche Baustelle.
Lief das Moped denn schon mal besser? -
Meine Quellen sagen auch 72er HD im 16n1-8.
Kerze sieht mir zu hell aus.
Zündspule neu gemacht.. Hoffentlich eine 12V!? -
sobald ich den (Choke) ziehe will sie aus gehen ich werte mal so eine 72 Düse besorgen und testen
wo ich das erste mal gefahren bin mit neuen vergaser ist sie richtig gefahren mit leichten muckern und auf einmal das stottern und langsamer
