S50 stottert
  • Mahlzeit, habe ein Problem mir meinem s50
    Sie springt an, hält auch das Standgas aber sobald ich los fahre muckt sich leicht rum. Bei 50 kmh ist auf einmal Ende und sie stottert.
    Dir Kerze ist rehbraun.
  • so alle
    Düsen nach geschaut und zündkerze gewechselt selbe problem.
    vergasser ist auch neu16N1-8
    zündkerze rehbraun
    habe U zündung
    moped fahrt los muckert leicht und ab 40 bis 50 km geht nix mehr es ist wie ob er will kann aber nicht
  • kann es sein das sie zu wenig Sprit bekommt? Was für einen Zylinder + Vergaser fährst du?
    Oder Auspuff zu!?
  • Zylinder den originalen ddr
    Vergaser den 16n1-8 neu gekauft
    Wie gesagt springt an fährt muckert leicht ab 50km ist Schluss stottert rum
  • Aha, warum hast du dir den neuen Vergaser gekauft, was für einer War vorher verbaut? Was für ein Setup hat der Vergaser? Düsen, Schwimmerstand usw.
  • Klingt mir nach falscher Hauptdüsengröße, oder Zündung.
    edit: achja, neuer Vergaser... dann sollte die Hauptdüse ja passen.
    Also am Können sollte es nicht mangeln, mein Vater ist Scheißermeister ;)
  • HD 70 drin neuer vergaser da ich das moped aufgebaut habe und der alte nicht vom s50 war
    Zündspule auch neu
    Luftfilter auch neu
    Zündkerze neu
    Vergaser neu
    Fährt zündkerze rebraun bin an verzweifeln
Participate now!
