5gang getriebe bereitet Probleme
  • Hallo :)
    Habe letzte Woche ein 5gang getriebe verbaut
    Mit dem einstellen hat es kleine Probleme gegeben
    Aber jetzt funzt alles
    Mein Problem ist jetzt das der 1gang ohne Probleme
    Funktioniert genauso wie der 2, 4 und 5...
    Beim 3 gang wenn ich ihn einlege knallt es bloß noch und habe kein Vortrieb :(
    Was könnte das sein???
    Es ist ein komplett neues getriebe plus schaltwalze...
    Es ist jetzt auch das 6mal das ich das 5 gang getriebe in Motoren
    Verbaut habe und hatte noch nie das Problem...
    MFG Hagie
  • Hast du die Abstände zwischen den Zahnrädern richtig ausgeglichen? Nicht das die Kugeln nicht richtig einrücken können. Oder das 3. Gangrad hat nach dem ersten Ruck schon Zahnausfall ?! Frag doch mal Tacharo dazu in seinem Dienstleistungsfred.
  • wir haben den motor nochmal gespalten und das getriebe auseinnander genommen
    es sind alle kugeln vorhanden
    was wir festgestellt haben ist das die zahnräder viel zu viel luft haben
    und das der ziehkeil schlecht verarbeitet ist
    haben das getriebe wieder eingeschickt zur überprüfung und
    haben uns entschlossen ein getriebe bei moto-selmer.de zu bestellen
    was komplett überarbeitet wurde
    wir sind sehr zufrieden mit ! es hat sich kinderleicht einstellen lassen
    und schaltet butterweich ^^
    sind danach zu den entschluss gekommen nur noch die getriebe
    bei herr selmer zu bestellen
    top quallität und sehr gute beratung ! können wir nur weiter empfehlen :thumbup:
  • Kann ich ebenfalls nur empfehlen :thumbup:
    :a_bowing: SimsonSchmiedeSchöneweide
Participate now!
