Koso DB01R+ Problem Blinkerkontrollleuchte
  • Moin, habe folgendes Problem:
    Habe gestern einen Koso DB01R+ Digitaltacho verbaut und die Blinkerkontrollleuchte angeschlossen, aber sie geht nicht.
    Die Leuchte an sich ist ganz, da sie beim Start des Tacho leuchtet.
    Bei hohen Drehzahlen geht die Leuchte, aber samt der jeweiligen Blinkerseite viel zu schnell.
    Das komische ist, dass die Kontrollleuchte im vorher verbauten originalen Tacho ohne Probleme funktioniert hat, bei jeder Drehzahl mit gleichbleibender Frequenz.
    Verbaut ist eine 12V E-Zündung mit Elba und EWR.
    Hat jemand eine Idee? Kommt vielleicht zu wenig Spannung am Koso an um die Blinkerleuchte zu bedienen?
    EDIT:
    Mir ist gerade aufgefallen, dass wenn ich den Hupenknopf gedrückt halte die Blinker und der Tacho ausgehen. ?(
    Grüße und danke schonmal, RiseAgainst2501
    4-Strokes are like tampons, every pXssy has one. 8)
    Einmal editiert, zuletzt von RiseAgainst2501 ()
  • Ja, hatte eine normale originale Glühbirne drin.
    Verbaut sind zur Zeit die normalen 21W Blinker.
    Kabel liegt nicht in der Nähe..
    Fernlichtkontrolle geht auch nicht obwohl sie vorher ging und ebenso geht auch nicht die Hintergrundbeleuchtung des Tachos an sobald das Abblendlicht angeschlossen und eingeschaltet ist..
  • Ist die Blinkerkontrolle wirklich potentialfrei geschalten oder bezieht eine Seite der Kontroll-Birne permanent Masse???
    Einzelne Blinkerkontrolle oder 2 separate Kontrolleuchten (L und R einzeln)???
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
