[Diskussion] Gleichrichter, Brückengleichrichte Vor-/Nachteile diverser Schaltungen
  • Erst einmal gleich vorweg:
    Aus meiner Sicht ist diese Diskussion im E-Board an genau der richtigen Stelle und wird genug Infos enthalten, dass sie eigentlich sogar "gepinnt" werden könnte.
    OK, SSJ3 Vegotenks und ich haben bereits in einem "Fred" im "Zündung"-Board unter "[sonst] Welche Zündung (Entscheidungshilfe)" eine Diskussion betreffs (sinngemäß) "Welche Gleichrichterschaltung ist unter welchen Umständen die eventuell effektivere/bessere Schaltung?" angefangen, die man eigentlich doch lieber als eigenständiges Thema behandeln sollte...
    Bevor ich jetzt in diesen, einen Beitrag die Diskussionsauszüge als Zitate reinkopiere und so der Überblick verloren geht, Zitire ich meine erste Äußerung, welche diese Diskusion vom Stapel gelassen hat und im Folgenden liegen die Kopien der zu diesem Thema zusammenhängenden Originalbeiträge aus dem "Zündung"-Forum:
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
    4 Mal editiert, zuletzt von DUO78 ()
  • ...oder du holst dir eine gebrauchte, funtionstüchtige E-Zündung.
    Durch entsprechende Modifikation wäre möglich:
    bei 6V bis zu 70W AC-Ausgangsleistung durch 2 Stk. 35W-Spule
    Bei 2 Stk 12V/42W-Spule kannst du bis zu 84W AC-Power insgesamt rausholen.
    Machst du die Spulen potentialfrei (also die Masseverbindung der Spulen auftrennen und beide Spulenenden an einen eigenen geregelten Brückengleichrichter führen), hast du gute 84W DC-Power - also ein DC-Bordnetz (Scheinwerfer usw. alles DC, außer die weiterhin separat laufende, wartungsfreie E-Zündung)
    (bleiben die Spulen Masse-bezogen, so sind trotzdem je Spule entsprechende Spannungsbegrenzende Regler zu verwenden, damit es dir bei Leistungsüberschuss der Lima nicht die Beleuchtung killt; bei massefreien Spulen sollte es dann der geregelte Brückengleichrichter sein, der die Spannung begrenzt)
    Man kann auch zwei 6V/35W-Spulen missbrauchen, um daraus 12V zu bekommen...
    Das macht zusammen dann bei 12V mindestens 70W AC-Power bis hin zu rein theoretischen 140W... - Die von mir vermutete maximale AC-Leistung beider Spulen zusammen wird wohl eher bei 90-120W liegen...
    Hier genau so die Spulen potentialfrei gemacht und über geregelte Brückengleichrichter gleichgerichtet, ergibt also runde 70-100W Gleichstromleistung bei 12V.
    (Auch hier gilt: egal, ob Masse-bezogene oder potentialfreie Spulen: jede Licht-Spule sollte einen eigenen AC-Spannungsbegrenzenden Regler/Gleichrichter bekommen. Nach der Gleichrichtung kann man dann die Plus- und Masse-Ausgänge parallel klemmen.)
    Ein geregelter Brückengleichrichter wäre auch schnell nachzubauen:
    Die einfachen Brückengleichrichter bekommt man ja fertig zu kaufen...
    Man muss nur noch die Spannungsbegrenzer-Elektronik nachbauen, die mit an den AC-Eingängen und dem DC-Ausgang des jeweiligen Brückengleichrichters angeklemmt wird.
    auch ein einfacher Spannungsbegrenzer für die massebezogenen Spulen wäre schnell nachzubauen...
    Der Text soll dir nur aufzeigen, was durch "Serien-Lima-Tuning" alternativ noch möglich wäre. - Entscheiden musst du dich letztendlich selber...
    Falls dich das "Lima-Tuning" interessiert, dann kann ich dir einen entsprechenden Link geben, wo du dich dann intensiver schlau machen kannst. ;)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
    aber NICHT auf einem gemeinsamen AC kreis. nur in 2 getrennten ;) sonst kommt murks durch phasen-ausgleichsströme heraus...
    hier gilt dasselbe....
    standard SI-gleichrichter und/oder thyristoren, was auch immer dann dahinterhängt zum regeln verheizen aber mal gepflegte 20W der leistung wieder ^^
    soweit korrekt
    geht auch mit einer ^^
    AC geht nicht so einfach, wegen "verschobener" phasenlage, da verheizt man zuviel in ausgleichsströmen...
    mit SI-dioden auf pluss seite und thyristoren auf der masse-seite habe ich aus 2x 6V35W spulen mal ca. 110W DC-lichtleistung bei 13.5V spannung gemessen. HINTER dem gleichrichter ;) allerdings erst bei über 5000 upm...
    allerdings mit einer kleinen änderung der schaltung: ich habe vom prinzip her nen B6 gleichrichter genommen, die masse-dioden mit thyris ersetzt und die beiden spulen als "sternschaltung" hergenommen, wobei der 3. ast fehlte und ich stattdessen den nullpunkt an den dritten gleichrichterzweig gehängt hatte (regler hab ich hier noch rumliegen...). auf der grundplatte hab ich nur die spulen gegen die platte isoliert und dann beide spulenkörper miteinander verbunden und als 3. leitung mit rausgeführt (blieb also bei 5 leitungen)
    siehe motelek.net
    geht ne menge, aber im endeffekt ist es für den laien schon "simpler" die vape herzunehmen
    wer basteln will: nehmt ne e-grundplatte (schonmal kein ärger mit der zündung) und setzt euch da 2x 6V21W spulen drauf. die grundplatten löcher VORSICHTIG (und vorallem grade!) auf 4.5mm aufbohren. schrauben der spulen mit dem kleinsten passenden schrumpfschlauch isolieren. passendes, hitzebeständiges dichtungspapier zurechtschnippeln. vulkanfiberscheiben oder was sonst hitzebeständig ist und dabei isoliert nehmen und somit die spulenkörper komplett gegen die masse der grundplatte isolieren. spulenkörper über ösen an den schrauben elektrisch zusammenfassen und dann an die dritte leitung der grundplatte anlöten. den außenabgriff jeweils an eins der andren lichtspulenkabel löten. den mittelabgriff IGNORIEREN (zusammenlöten der spulendrahtenden und dann bischen isolieren, fertig).
    die 3 kabel der lichtspulen nudelt ihr euch jetzt auf was selbstgebasteltes oder jeden böller-regler oder japsen-regler der nen DREIPHASIGEN eingang hat (normalerweise für permanenterregte drehstromnlimas). leistung ist unerheblich, kommen bei der variante maximal 4A pro phase an (bei der 35W variante sinds dann etwa 6A). warum die 21W dinger und nicht die 35W? ganz einfach, die dicken teile ham zwar mehr saft.... aber erst ab höheren drehzahlen! die 21W spulen liefern schon WESENTLICH früher ihre volle leistung. so hat man dann relativ konstant etwa 75 - 80W DC bei 14.x V. könnte mit H4 ab und zu bissel knapp werden, aber sollte funktionieren
    cya v3g0
    --> S.A.C. Hamburg <--
  • Tja v3g0,
    so intensiv wollte ich zuerst noch nicht gleich darauf eingehen, sondern erst einmal die Reaktion / das Interesse abwarten...
    Wenn wirklich Interresse bestehen würde, wäre ich dann entsprechend tiefer in die Details eingegangen, was du mir ja jetzt schon zum Teil vorweg genommen hast.
    Hast du wirklich die beiden "Masse-Dioden" des Brückengleichrichters als Thyristoren ausgeführt?
    Da würde ich dann doch eher den bei Motelek angeführten "geregelten Gleichrichterbrücken" folgen, die da separate "Kurzschluss-Thyristoren" verwenden. (wie sie ja auch von namhaften und auch asiatischen 2-Rad-Herstellern verwendet werden)
    Der Brückengleichrichter selber behält seine Eigenschaften und die zusätzlichen "Kurzschluss-Thyristoren" begrenzen die effektive DC-Ausgangsspannung auf das eingestellte Limit. (Du kennst ja die folgende Funktionsweise...)
    Beim geregelten Brückengleichrichter überwacht die spannungsregelnde Elektronik den Wert der vom Gleichrichter abgehenden DC-Spannung.
    Erreicht die DC-Spannung den vordefinierten Soll-Wert, wird von der Elektronik der für die jeweilige aktive Halbwelle zuständige Thyristor gezündet, der die Lichtspule für den Rest der aktiven Halbwelle gegen Masse kurzschließt.
    Dadurch, dass die ausgehende DC-Spannung überwacht wird, kann die Elektronik die "Faktor-Verschiebung" bei höheren Strombelastungen kompensieren, so dass bei unterschiedlichen Strömen trotzdem die Ausgangsspannung auf einem recht stabilen (Maxima-) Wert gehalten wird (sofern nicht die Lichtspuile selber leistungsmäßig überlastet wird oder selber zu wenig Energie erzeugt und die Regelelektronik "nichts mehr zum Eingreifen hat", weil der Maximale Sollwert nicht erreicht wird).
    Wie ich in anderen Themen bereits geschrieben habe, würde ich jedoch für jede Spule einen eigenen "geregelten Brückengleichrichter" in der gerade beschreibenen Schaltung verwenden und die DC-Ausgänge der Gleichrichter parallel schalten. um beide Halbwellen der Spulen symmetrisch auszunutzen, was sicherlich effektiver und stabiler sein dürfte, als wenn ich den Brückengleichrichter asymetrisch belaste...
    => reglest du nur eine Halbwelle, verschiebt sich aus meiner Sicht sein Verhalten je nach Belastung sehr stark in Richtung "Einweg-Gleichrichtung" (je weniger die Verbraucher ziehen, um so stärker die Verschiebung)
    (so sehe ich das Verhalten)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • DUO78: schau dir bei motelek mal den zweiwegregler von motoplat an. Das ist die Basis. Mit den Thyristoren im minuszweig machst du aus dem Gleichrichter ne Art schaltregler, der passiv über die Frequenz der Lima geführt wird.
    Vorteil: nur Verluste in Höhe des benötigten ladestroms.
    Nachteil: bei voller Batterie und wenig Last sind leider böse Spannungsspitzen im System möglich.
    Wieso willst du eigentlich ständig jede spule einzeln regeln? Behandel die als Stern mit Mittelpunktabgriff und dann nen B6 mit Kurzschlussregelung oder die minusdioden mit Thyristoren ersetzen und dann den B6 als Schaltregler fahren
    Cya v3g0
    Cya v3g0
    Hm, in dem Motoplantregler sehe ich den Nachteil, dass er nur die (Amplitudenhöhe der) negativen Halbwellen beeinflusst, um auf die effektiven 14,4V einzuregeln, so dass die volle, unbegrenzte Amplitude (Spannungsspitzen) der positiven Halbwelle in den DC-Stromkreis einstreut.
    (es folgt nach erfolgter Gleichrichtung im Kurvenverlauf im Wechsel eine Halbwelle in voller Amplitude und eine Halbwelle mit geringerer, abgeschnittener Amplitude)
    Der von mir bevorzugte Regler (http://www.motelek.net/schema/spannung/feedback-bridge.png; alternativ auch: http://www.motelek.net/schema/spannung/14v_gleichrichter.png) hat den Vorteil, das er sowohl die Amplitude der negativen, wie auch der positiven Halbwellen begrenzt.
    Da beide Halbwellen "beschnitten" werden, dürften die in den DC-Stromkreis einfallenden Spannungsspitzen deutlich niedriger ausfallen.
    Eim B6 mit externen "Ableitern" (wie z.B. bei Kymco - Siehe verlinkten Ausschnitt) sehe ich aber ein Problem bei deiner "Ersatzschaltung", wo der "Mp/Mittelabgriff" als Phase missbraucht wird: Hier werden zwar die positiven Halbwellen beschnitten, aber die negativen Halbwellen verbleiben in voller Amplitude. - Die Spulen werden wieder asymmetrisch belastet, so dass nach der erfolgten Gleichrichtung der kurvenverlauf wieder eine volle Halbwelle(namplitude) und eine nachfolgende geringer hohe Halbwelle folgt...
    (oder sehe ich da etwas falsch? - Bissel blöd erklärt, aber ich denke, du verstehst, was ich meine)
    (Vielleicht sollten wir die Sache lieber in einem separaten Thread oder per PN ausdiskutieren...)
    @all: Klar, ohne basten zu müssen wären VAPE oder Powerdynamo die einfachsten Lösungen...
    (...wobei man mit einfachen Mitteln ja aus der VAPE eine "Powerdynamo-nachahmende" Lima machen kann)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
    2 Mal editiert, zuletzt von DUO78 ()
  • Hm, in dem Motoplantregler sehe ich den Nachteil, dass er nur die (Amplitudenhöhe der) negativen Halbwellen beeinflusst, um auf die effektiven 14,4V einzuregeln, so dass die volle, unbegrenzte Amplitude (Spannungsspitzen) der positiven Halbwelle in den DC-Stromkreis einstreut.
    mach doch mal n experiment: bau dir auf nem testbord n stinknormalen brückengleichrichter auf. schick 12V wechselstrom oder so (ABER KEINE NETZSPANNUNG!!!) drauf und schau mit nem oszi, was dabei rauskommt. wenn du kein oszi hast, dann merk dir die helligkeit der angeschlossenen LED/glühbirne. jetzt nimmst du mal spaßeshalber jede der 4 dioden raus und steckst sie wieder rein. jedesmal sollte die helligkeit etwa um die hälfte abnehmen. wenn du jetzt beide minus-dioden herausnimmst, was passiert dann?.... richtig, nix licht mehr, is zappenduster ^^
    warum? nimm n blatt papier, mal da ne spule drauf und an jedes ende der spule 2 dioden. eine jeweils mit anode dran (plusdiode), die andre mit der kathode dran (minusdiode) und dann verbindest du die kathoden der plusdioden (= plus) und die anoden der minusdioden (= minus). zwischen das so geschaffene plus und minus malste nen verbraucher. batterie, lampe, motor, etc....
    jetzt streich mal die minusdioden beide weg. und versuch mal ob du jetzt noch einen stromkreis zwischen spule und verbraucher hinbekommst ;) (kleiner tip: eine plusdiode sperrt immer, egal wie rum du strom aus der spule fließen läßt....)
    deswegen kannst du BEIDE halbwellen so regeln ;)
    siehe oben...
    allerdings: was richtig ist, ist daß du nen phasenanschnitt fährst. ist einmal eingeschaltet, dann bleibts bis zur nächsten halbwelle an. sprich: es gehen dann volle spannungsspitzen ins DC netz. das wiederum können die shuntregler wirkungsvoll verhindern, da sie dann die entsprechende halbwelle "absägen" bei zuviel spannung
    (oder sehe ich da etwas falsch? - Bissel blöd erklärt, aber ich denke, du verstehst, was ich meine)siehe ganz oben ^^
    ups... ^^
    jop, dito. alle andren bastelkinder sind herzlich zum spielen eingeladen :biglaugh:
    cya v3g0
  • Super Interessante Geschichte das Ganze... :D
    Habe mich letztens mit ‘nem Kumpel unterhalte. Der Fährt eine Vape und hat
    einen 35 W Xenonbrenner verbaut. Ende vom Lied war, dass die Batterie relativ
    schnell leergelutscht war. Seine Idee war den WechselGleichstromteil einfach auch
    gleichzurichten und die Batterie zu beschicken.
    Hab ihm dann erklärt, dass das so einfach nicht ist und zum Umbau auf Masselose
    Spulen geraten und den Gleichrichter von motolek
    (http://www.motelek.net/schema/spannung/14v_gleichrichter.png) empfohlen, weil
    ihm die Regler von PD und Vape (für die MZ) zu teuer waren.
    Mal ne Frage. Welchen Grund hat es, dass die PD Zündung 8 Spulen und die Vape
    nur 7 hat?
    Darf ich mal Fragen was ihr so vom Beruf her seid? Oder habt ihr den ganzen
    Krams durch Eigeninitiative gelernt?^^
    Einmal editiert, zuletzt von ando ()
  • Moin Ando,
    dein Kumpel hat die Batterieprobleme deswegen, weil der VAPE-Regler sinngemäß nur eine einfach Gleichrichter-Diode verwendet und somit nur die positive Halbwelle genutzt wird.
    Auch ist der VAPE-Regler meines Wissens nicht darauf ausgelegt, mehr als 30W Dauerlast auf dem DC-Ausgang zu liefern.
    Wird er also zu hoch belastet, wird er wohl auch thermische Probleme bekommen (zu heiß werden), was den Gleichrichterstromkreis im Regler zerstören kann (sofern sich der Regler nicht selber gegen Überlast schützt, indem er die Spannung reduziert, um den Strom ebernfalls zu reduzieren)
    Er möchte also den vollen AC-Anteil voll nutzen können, den die Vape bringt...
    Da die Lichtspule bei der VAPE mit einem Spulenende auf Masse "sitzt", gibt es aus meiner Sicht nur 2 Möglichkeiten:
    a) Ich verwende im AC-Kreis (das gelbe Kabel) eine einfache Gleichrichter-Diode mit mehr als 10A Strombelastbarkeit und klemme hier die Batterie und die Steuerbox des Xenon-Scheinwerfers an...
    ...oder...
    b) ich löte die Spulenanschlüsse um, so dass die Spule keine Masse-Verbindung hat und verwende einen entsprechenden Regler für "massefreie" Spulen (den von mir bereits mehrfach angesprochenen "geregelten Brückengleichrichter"; als fertig gekauftes Modul oder als Eigenbau)
    Gedanken zu "Lösung a)" (Theorie, da nicht persönlich getestet und somit fehlender Erfahrungen):
    Da der VAPE-Regler die AC-Spannung begrenzt, habe ich mit einer Diode mit ausreichend Strombelastbarkeit wesentlich mehr Leistungsreserven für die Batterie + den Xenon-Brenner und ich sollte eigentlich keine Überspannungen bekommen....
    ABER: Durch die Einweggleichrichtung (nur eine Halbwelle nutzen) bekomme ich nicht den vollen Leistungsumfang, den die Lima produziert.
    Auch könnte es ein Problem werden, dass der Regler nur die negativen Halbwellen "beschneidet", um eine (effektive) Sollspannung von ca 13,4V auf dem gelben Kabel zu erhalten... => Wie gut kann das Steuerteil des Xenonbrenners mit den eventuell doch recht hohen positiven Halbwellenspitzen umgehen?
    Gedankengang zu "Lösung b" (ebenfalls nur Theorie bei der VAPE)
    Ich brauce nur die Masseverbindung der Lichtspule ablöten und das jetzt freiliegende Spulenende mit einem Kabel aus der Lima herausführen...
    (da ich jetzt die volle Spulenläge benutze, kann ich gelb am jetzigen Kontaktpunkt der Spule ablöten und an das freigewordene Spulenende anloten. Damit fließt der Strom nun zwischen beiden Spulenenden, wo an jedem Ende ja nun die Kabel gelb bzw. gelb/rot angeschlossen sind)
    (somit arbeitet die umgelötete Lichtspule wie die der Powerdynamo)
    Jetzt benötige ich -wie bereits erwähnt- einen speziellen Regler, der wie ein Brückengleichrichter und gleichzeitig wie ein Spannungsregler funktioniert. (Dieses Grundprinzip nutzt auch die Powerdynamo)
    Dadurch werden jetzt beide halbwellen gleichmäßig ausgenutzt und ich kann die Lima-Leistung zu 100% ausschöpfen (was bei der einfachen Gleichrichterschaltung ja nicht geht).
    ...und bevor jemand rumunkt: diese Lima-Modifikation der "Variante b"wurde jetzt bereits 2x unter meiner Anleitung bei Rollern vorgenommen, weil mehrfach falsche (masse-bezogene Statoren geliefert wurden, obwohl die Statoren angeblich exakt für diesen Rollertyp sein sollen... => aber diese Rollertypen hatten noch nie (!) massebezogene Statoren gehabt!!! Also war die Sache "Lima + Regler" im Roller auch nie auf diese massebezogene Lima ausgelegt.
    (Die Roller verwenden eine mit der VAPE vergleichbare "Stern-Zündanlage" (Lima)).
    zu deiner Frage betreffs der unterschiedlichen Anzahl der "Spulen":
    Das hängt damit zusammen, wie die Spulen miteinander verschalten sind (Spule mit/ohne "Zwischenabgriff") und welche "Funktionen" die einzelnen "Spulen" haben.
    ("Spule" mit Anführungsstrichen: man erkennt unterschiedliche Spulenaufbauten, wie Drahtstärken, Wicklungsarten, ummantelte Wicklungen oder nicht ummantelt usw)
    Ich persönlich habe eine Ausbildung als Elektroinstallateur und habe mir die Kfz-Sachen (teilweise schon weit vor dem Schulabschluss) selber angeeignet.
    @v3g0:
    OK, ich habe mich sehr umständlich blöde ausgedrückt...
    Du nennst ja sogar selber den Nachteil der Regler nach Motoplat:
    => Die Halbwelle wird vom Gleichrichterer nicht selber abgeschnitten, sondern benötigt einen nachfolgenden Shunt-Regler, um Spannungsspitzen zu unterdrücken.
    Dazu kommt noch die eventuell abweichende Phasenlage der Spulen, wo du beim B6 nach Motoplat-Prinzip Probleme bekommen kannst.
    Daher sehe ich meine Lösung mit den beiden nur an den (Gleichrichter-)Ausgängen zusammengeschalteten "geregelten Brückengleichrichtern" als die bessere Option an, weil hier die Welle bei Erreichen der Sollspannung "abgeschnitten" wird und somit garnicht erst Überspannungsspitzenen entstehen können... Sozusagen eine "Abschnitts-Steuerung"
    Ab Spannungssollwert wird der Rest der Halbwelle bis zum nächsten Nulldurchlauf "abgeschnitten" (gegen Masse kurzgeschlossen).
    Dadurch begrenzt der "geregelte Brückengleichrichter" (über seine "Ableiter") selber seine Ausgangsspannung auf den Sollwert (ohne einen zusätzlichen Spannungsregler zu benötigen)
    Warum je Spule einen eigenen dieser Regler? => weil du so unabhängig der Phasenlage der Spulen zueinander immer einen stabilen Bordspannungswert ohne gefährlicher Spannungsspitzen hast.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Er hat die von dir angesprochene Variante B schon soweit durchgeführt, dass er nur noch den Regler dranhängen muss.
    Im endeffekt hat er sich gegen das Nachbauen (von motolek) entschieden und besorgt nun einen PD-Regler.
  • Dann soll er mal bitte die Preise vergleichen! Ich denke, das der PD-Regler deutlich teurer kommen dürfte, als dieser (140W-)Regler hier:
    http://www.ebay.de/itm/Gleichr…in_77&hash=item35d65f6a59
    Der gelieferte (Alternativ-)Regler muss unbedingt die folgenden Kabelfarben haben:
    rot, schwarz, grün, gelb und PINK
    (wichtig: pinkes Kabel!!! - Wurde ein Regler mit weißem anstatt pinkem (rosa) Kabel geliefert, dann wurde der falsche Regler geliefert! => mit weißem Kabel ist für die Masse-bezogene Lichtspule. Der Kymco Super 8 und der Like 50 4T haben aber Masse-freie Lichtspulen!!!)
    Anschluss des Alternativ-Reglers:
    rot = Plus (DC-Ausgang)
    grün = Masse
    gelb = eines der Spulenenden (AC-Eingang)
    pink = das andere Spulenende (AC-Eingang)
    schwarz = Klemme 15/51 (Spannungsüberwachung)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
