Motor zusammenbau
  • Würde immer erst die warme (100°C) Gehäusehälfte aufsetzen und danach die Kugellager
    (Innenringe erwärmt) eintreiben mittels Dorn. Also wie im Video.
    So besteht die Gefahr zu verkanten außerdem schlechte Sicht, Glückssache,
    die Kugellager so in die Gehäusehälfte einzufädeln. Meiner Meinung nach.
    Aber in orig. Reparaturanleitung (Buch) wird das auch so beschrieben. Richtig.
  • hmm...ich glaube ich warte bis ich alleine zuhause bin um an den backofen ranzukommen :3
    weil kann ja sein dass die heizplatte zu wenig bringt.
  • Heizplatte muß aber eigentlich genügen. Hat doch nicht jeder einen Herd dafür.
    In einen "normalen" Küchenherd, der ganz normal gebraucht wird, kannst du höchstens
    eine nagelneue oder penibel gereinigte Gehäusehälfte reinlegen.
    Ich hab schon zig Motoren so gemacht wie MS und da hat sich nie was verkantet bzw. musste ich nie was einfädeln... die andere Motorenhälfte liegt doch waagerecht und dadurch stehen die Wellen alle gerade.
    Wenn man die aufzusetzende Gehäusehälfte schön gleichmässig erwärmt hat, verkantet da auch nix.
    Ich hab auch noch nie den "Entspannungsschlag" nach dem Zusammenscharauben gebraucht.
    Ich bin der Meinung, das die Lager eher verkanten würden, wenn ich die mit einem Dorn eintreiben würde...
  • Ok,ok...Ich persönlich hatte das mal so auf diese Art und Weise gemacht
    und das ging relativ bescheiden. Kann aber auch sein, daß die Herdplatte
    zu wenig Bumms hatte. Und mehr als 100°C sind nun mal mit der Herdplatte nicht
    drin. Das geht nur mit der Backröhre.
    OT:
    Beschäftige mich sonst eher mit Wartburgs.
    Wenn dort Kolben an die Pleuel der KW montiert werden sollen,
    so müssen die Kolben bspw. auch stark erwärmt werden, die Kolbenbolzen
    werden hier eingeschrumpft, also nicht saugende Passung wie bei Simson.
    Temperaturangabe für Kolben ca. 80°C, habe vorsorglich auf 150°C
    (neue u. saubere Kolben in Backröhre) erhöht und trotzdem gingen die
    Kolbenbolzen nur sehr straff rein. Da scheint es so einige Toleranzen zu geben...
    Gruß Thilo
  • :gut_beitr:
    Sehr richtig!
    Ich habe hier ne Gasflasche vom Wohnwagen stehen und nen Bunsenbrenner dran. Das geht mit etwas Verstand, Gefühl (und zischender Spucke) ganz wunderbar! Das wichtigste ist eigentlich, dass man die rechte Hälfte GERADE aufsetzt. Natürlich sollten die Lagersitze dann auch schon "aufbereitet" sein. Also sauber, ohne Grat und mit einem Hauch von Öl benetzt.
    Gruß MAT
