HILFE!!!! Übergangsverhalten schlecht
  • Guten Tag,
    ich heiße Marvin und bin neu in diesem Forum, ich hoffe, dass ich beim erstellen dieses Threads nichts falsch gemacht habe. Ich fahre eine Simson s50 B1 und seit ca. zwei Wochen habe ich ein Problem
    beim Fahren, das ich nicht gelöst bekomme.
    Ich fange am besten an:
    Die Simson "ruckelt" beim Beschleunigen im Teillastbereich. Sobald ich am Gasgriff voll aufdrehe, mit einer schnellen Bewegung, kommt sie
    nicht auf Touren und verschluckt sich. Ich kann nicht beurteilen, ob sie zu wenig Benzin bzw. aber auch zuviel Benzin bekommt, dass kann ich
    nicht sagen. Jedoch läuft sie ruhig im Standgas, springt bei 2-4 Tritten an und wenn ich einmal das "Verschlucken" umgangen habe, schaffe ich
    auch locker die 60 km/h bei Vollgas im 3. Gang.
    - Bisher habe ich den Vergaser schon 3x gereinigt, mit dem
    Kompressor.
    - Dann habe ich alle Kerben der Teillastnadel einmal getestet
    und dabei bei jeder Kerbenstellung die Leerlaufluftregulierschraube von
    ganz eingeschraubt bis 3x herausgedreht getestet, jedoch gab es keine
    Veränderung.
    - Den Schwimmerstand habe ich mit einer Schieblehre wie im
    "Simson Ratgeber von Erhard Werner" beschrieben auf 28 bzw. 32,5mm
    eingestellt, jedoch kann ich den Kraftstoffstand nicht bestimmen. Wie
    macht man so etwas ohne Werkstatt? - Ein hängender Kaltstarthebel kann ich ausschließen, da
    das Moped beim betätigen danach sofort ausgeht. So sollte es doch sein oder?
    - in meinem Tank sind vlt. noch 1,5l Benzin, falls es daran liegen kann?
    Im "Simson Ratgeber" habe ich gelesen, dass auf der Lima-Seite, wenn man den Deckel abschraubt und es dort stark verölt ist, ein Problem
    mit dem Wellendichtring geben kann, falls dieser undicht ist. Kann das auch ein Zeichen für die genannten Symptome sein? Die einzige Stelle die
    verölt ist wäre in der Nähe beim Ritzel, dort kann man "grau-schwarzes Öl" sehen. Jedoch unterhalb der Zündergrundplatte sehe ich kein Öl, es
    ist wirklich nur hinten beim Ritzel. Und es ist in geringem Ausmaß.
    Unterhalb des Mopeds gibt es, wenn überhaupt ein paar Tropfen Öl, dass aber eher vom Kickstarter als von der Lima- Seite stammt. Ein bisschen Öl am Boden gehört dazu :D .
    Ich würde mich riesig über eine Antwort freuen, ich weiß
    einfach nicht mehr weiter. Ich bedanke mich jetzt schon für eure Hilfe.
    Mit freundlichen Grüßen
    Marvin :)
    Einmal editiert, zuletzt von Keimej. ()
  • Das müsste ich nachschauen, sie sollte eigentlich Original bedüst sein ich habe den 16 N1-8 Vergaser verbaut. Als ich das Moped gekauft hatte musste ich den Zyinder noch mit 1:33 einfahren und der Umstieg auf 1:50 machte auch keine Probleme. Sie lief seit über einem Jahr perfekt. Nur seit zwei Wochen nicht mehr. Wo kann ich denn passende Düsen kaufen am besten gleich verschiedene Größen oder?
    Kann sich das Fahrverhalten über einem Jahr so verändern, dass man sich eine andere Düse einbauen muss?
    Danke schon einmal für deine Antwort :)
  • Naja wenn das auf einmal nicht mehr hinhaut, dann kann das verschieden Ursache haben... Hast du mal deinen Startvergaser überprüft? Bei mir war einmal der Gumminuppi ab, so war es fast das selbe Phänomen... desweiteren wie machst du den Vergaser sauber? einffach nur benzin raus und das wars oder Pustest du auch mal die Düsen durch
    Luftfilter ist auch frei? Auspuff auch?
  • Zum Reinigen:
    Ich baue den Vergaser ab und und puste alle Düsen mit dem Kompressor durch, dann wasche ich die Vergaserwanne in einem Glas mit Benzin, damit alle kleinen Rostpartikel weg sind.
    Den Startvergaserkolben und den Gasschieberkolben baue ich aus und puste alle Kanäle des Vergasers durch. So bin ich eigentlich seit vielen Jahren gut gefahren, auch bei meinen Mofas.
    Den Luftfilter baue ich ab und puste ihn mit dem Kompressor ebenfalls ab, dann bestreiche ich die Oberflächen mit etwas Öl. Ich habe auch schon versucht ohne Luftfilter zu fahren, jedoch läuft sie so nur sehr schlecht und springt auch schlecht an.
    Der Startvergaser hat genügend Spiel und die "Gummikappe" sitzt an Ort und Stelle.
    http://www.mopedfreunde-oldenb…r_16n1_16n3.html#vtabelle
    Die Hauptdüse hat die Größe wie auf dieser Seite beschrieben ist. Mit den Originaleinstellungen läuft sie jedenfalls nicht.
    Gruß Marvin :)
  • Hmm ich hab auch erst ne Weile wegen schlechtem Übergangsverhalten experimentiert. Am Ende reichte es, den etwas großzügig im oberen Toleranzbereich liegenden Schwimmerstand um ~1,5mm zu reduzieren. Die Frage ist natürlich, warum sich da plötzlich von alleine was ändern sollte. Hast du schon mal geguckt ob die Tonnen vom Schwimmer selber auch dicht sind?
  • Die Tonnen vom Schwimmer sind beide dicht, das kann ich schon einmal bestätigen. Ich würde ganz gerne meinen Schwimmerstand ganz genau einstellen, jedoch habe ich keine Möglichkeit dazu. Ich kann mich nur auf die Schieblehre Methode verlassen. Ich habe aber keine Anung wie hoch mein Kraftstoffstand in Wirklichkeit ist. Wenn ich dass einstellen könnte, wäre ein Punkt mal abgehakt.
    Gruß Marvin :)
  • Dann google mal nach "Senfglasmethode", findest du auch hier in der Suche.
    Man nimmt ein passendes durchsichtiges Gefäß, setzt das Vergaseroberteil da rauf und guckt dann wie hoch der Benzinpegel in dem Gefäß steigt und ob der Benzinfluß auch zuverlässig stoppt (8mm unter er Oberkante des Gefäßes, welches die Vergaserwanne simuliert. Toleranz +/- 1mm).
    Einmal editiert, zuletzt von Gonzo ()
  • Der Schwimmer verdrängt dabei ja das Benzin muss der Kraftstoffstand mit dem Schwimmer bei 8mm Oberkante sein, oder wenn der Vergaser vom Glas wieder entfernt wird?
    Gruß Marvin :)
  • Vielen Dank dann werde ich mich mal am Montag an das Einstellen begeben jetzt muss ich mir nur noch ein passendes Glas suchen :D .
    Ich werde euch auf dem Laufenden halten und weiter berichten.
    Es wäre klasse von euch weiter dabei zu sein :thumbup:
  • So neuer Statusbericht:
    Ich habe heute den Schwimmerstand auf 8mm eingestellt.---> Problem mit dem Übergangsverhalten wurde gelöst. :D
    Ich habe die 4. Kerbe von oben bei der Nadel gewählt und ich habe eine 72er Düse im Vergaser, wie in meinem Simson Buch steht. Die Leerlaufluftschraube habe ich 1,5 Umdrehungen offen.
    In allen Drehzahlen gibt es kein Verschlucken bzw. Ruckeln die Simme hängt gut am Gas.
    Doch zu früh gefreut jetzt habe ich ein Problem mit der Zündkerzenfarbe, die Mittelelektrode hat einen hellgrauen Farbton. An der Masseelektrode ist ein hellbrauner Farbton zu erkennen.
    Was soll ich denn jetzt machen? Die Nadel höher hängen? Andere Hauptdüse?
    Danke für den Tipp mit dem Senfglas Gonzo
    Gruß Marvin :)
