Bremslichtschalter Handbremse
  • Langsam nervt es mich. Ständig geben die Bremslichtschalter der Handbremse den Geist auf. Gibt es alternativen?
  • Das kann ich dir leider jetzt nicht wirklich sagen...
    Aber such mal anhand der Bauformen in der Bucht.
    Es gibt auch diverse Schalter, die sich öffnen lassen, so dass man sie reinigen kann.
    Oft genug ist eindringende Feuchtigkeit das Problem für den Ausfall der Schalter, manchmal ist es aber "Überlasung" der Kontakte...
    Ich würde also den Schalter erst einmal mit Kontaktspray oder WD-40 einjauchen, einweichen lassen und dann versuchen, ob er wieder gangbar wird bzw die Kontakte wieder "kontakten"...
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Originale wirds wohl nicht mehr geben und ob 6V oder 12V ist dem Schalter egel. Entweder brechen die Gehäuse bei den Schaltern aus umgebördelten Blech oder bei den mit Alugehäuse verschieben sich die Kontakte. So oder so Irreparabel defekt.
  • Suche doch mal in der Bucht nach:
    Bremslichtschalter Motorrad
    oder nach:
    Bremslichtschalter Roller
    Ich denke, da findest du Alternativ-Produkte, wie z.B.:
    http://www.ebay.de/itm/BREMSLI…in_77&hash=item540d0fe7cb
    ... Wenn man ein Wenig die Fotos vergleicht, sollte man was passendes finden. ;)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Wem die Bremslichtschalter andauernd abrauchen, der sollte eventuell überlegen, ob man nicht über die Schalter DC schaltet und so ein "Hilfsrelais" ansteuert, was letztendlich die eigentliche "AC-Last" schaltet...
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
