Bremslichtschalter Handbremse
  • Wem die Bremslichtschalter andauernd abrauchen, der sollte eventuell überlegen, ob man nicht über die Schalter DC schaltet und so ein "Hilfsrelais" ansteuert, was letztendlich die eigentliche "AC-Last" schaltet...
    lesen hilft.... :D
    Entweder brechen die Gehäuse bei den Schaltern aus umgebördelten Blech oder bei den mit Alugehäuse verschieben sich die Kontakte. So oder so Irreparabel defekt.
    gloob nich, dass ditt an der schaltung liegt... ;)
    ALLES WIRD GUT!!
    ...ja, PSYCHO!! :v_dark:
    Zitat Tacharo:
    :a_bowing:
  • Vieleicht läßt Du auch immer Deinen Bremshebel schnalzen . Meine ( SR80) halten schon seit 5 Jahren ,bzw der von der Scheibenbremse 2 Jahre . Ohne probleme,ab und zu mal wein Spritzer WD40 und gut ist .
  • Zitat von »DUO78«
    lesen hilft.... :D
    Das bezog sich auf Abhilfe bei elektrischem Versagen... => Kontaktentlastung
    Wenn aber mechanisches Versagen schuld ist, könnte auch eine falsche Schaltereinstellung schuld sein... => Drer Bremshebel drückt in "Ruhestellung" auf das Gewinde des Schalters, was er aber nicht unbedingt musss, damit das Bremslicht aus ist...
    (Kann ja nicht sein, dass die ursprünglichen DDR-Schalter oder heutige Alternativen weniger aushalten, als der heutige China-Kram... => Und die haben bei meinem Roller damals 6 Jahre gehalten ohne, dass ich da einmal beigehen musste...)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Vielleicht hätte ich das Schadensbild besser beschreiben sollen.
    Ich hab 4 Schalter mit losen Kontaktfähnchen hier. Die Fähnchen sind einfach nicht fest in der Plastisolierung vergossen. Schiebt man jetzt die Kabelschuhe drauf, schieben sich die Fähnchen ca. 1 mm mit ins Gehäuse und der Kontakt ist geschlossen. Zieht man die Fähnchen mit einer Zange wieder raus, funktioniert alles bestens - bis man etwas am Kabel wackelt oder die Gummitülle drüberschiebt.
    Bei den gebördelten gibt die Bördelung irgendwann nach un du hast dann den Schalter in Einzelteilen vor dir liegen. Nachträglich wieder bördeln oder verkleben hält nicht auf Dauer.
  • Wow, das ist wirklich miese Qualität! Dann sollte man sich wirklich nach alternativ passenden Schaltern umsehen... (in der Hoffnung, dass diese dann besser verarbeitet und von längerer Haltbarkeit sind)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Ist zwar nicht "die feine englische Art", aber natürlich auch machbar, genau so, wie mit Sekundenkleber fixieren oder nichtleitende Fixierungsstifte durch die Kontaktfahnen zu stecken, damit sie nicht reinrutschen, wenn man die Flachsteckhülsen aufschiebt...
    Es gibt da ja so einige Möglichkeiten, den bekannten Mängeln entgegenzuwirken, sofern es möglich ist.
    Aber oft ist "adaptieren" die bessere Lösung.
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
