Stottern bei Vollgas (ZT S63)
  • Hi,
    habe seit zwei Monaten einen S63 von ZT drauf, allerdings läuft das immer noch nicht richtig... also untenrum läuft er ganz gut, allerdings ist kein Vollgas möglich, da stottert das Moped leicht und ist ca. 2-3km/h langsamer, als mit 3/4 Gas. Mit Choke werden es noch mal ca. 1-2km/h mehr. Das ganze bei einer 90er HD. Bei der 85er war das Stottern noch etwas mehr. Gefühlt lauft sie so nun besser. Ich kann mir das aber nicht ganz erklären, die 90er sollte ja eigentlich reichlich sein. Nebenluft wurde auch überprüft und ist ausgeschlossen. Luftfilter ist nach MoSe umgebaut und Vape mit ZZP 1,4. Wo liegt das Problem?
    Achja, Vergaser ist ein 16N1-11
    Grüße,Fabian :b_wink:
    Also am Können sollte es nicht mangeln, mein Vater ist Scheißermeister ;)
  • versuchs noch n bischen fetter ;)
    sonst kann es natürlich sein dass sie luft bekommt.
    bitte nicht mit bremsenreiniger prüfen funktinoiert nämlich nicht mehr so gut wie früher.
  • Habe ein ähnliches Problem, aber nur im 3. und 4. Gang. Komm dadurch nicht auf über 50kmh. Muss das Gas immerwieder zurücknehmen damit sie rundläuft...
    Wie kann ich überprüfen ob Nebenluft gezogen wird?
    Gruß Micha
  • Stottern ist meistens eigentlich ein Zeichen dafür, dass sie zu fett läuft. Läuft der Motor bei Vollgas zu mager, knistert es eigentlich oder kommt gleich zum Klemmer.
    Versuche mal, die Nadel bei beiden Hauptdüsen eine Kerbe tiefer zu hängen. Zündkerzenbild dabei beobachten.
    (A. Einstein)
  • Das ist bei dem Motor nicht so gravierend wenn ein anderer Vergaser dran ist,da er eh eine andere Bedüsung braucht.
    @ Fabes
    Ich denke dein Problem ist der Kolben/Zylinder den du in einem anderen Beitrag hier schon vorgestellt hast.Hast du schon eine neue Garnitur?Meine sah auch mal so aus.Falsches Öl!Wie andere auch schon vermutet haben.
    Was sagt denn ZT?
