Moin!
Wiedereinmal brauche ich eure Hilfe...
S51, Elektronik, 6v, 4gang, 50ccm,
Folgendes Problem:
Simson ging während der Fahrt aus. Zündung erneuert und repariert, lief wieder.
1 Km gefahren, Kupplung defekt.... Kupplung repariert. madenschraube hatte sich samt Mutter gelöst. kupplungskorb ist neu.
Madenschraube wieder befestigt, schön fest angezogen die Mutter, Kupplung eingestellt an der madenschraube und oben feinjustierung gemacht. 2-3mm Spiel am Hebel. Kupplung trennt sauber.
Simson springt nichtmehr an... Anschieben versucht, Hinterrad blockiert. Versucht abzuschieben mit draufspringen. Zündete zweimal mit merkwürdigen geräusch.
Wollte nochmal kicken und jetzt fühlt es sich so an als ob der Kolben schleift. Kicken geht total schwergängig.
Er hatte die ganze zeit getriebeöl und spritgemisch. Somit sollte die Schmierung gewährleistet gewesen sein.
Was ist da los? Kann die Kupplung so heftig schleifen? Mit der Hand bekommt man den kickerhebel nur noch mit viel Kraftaufwand drücken.
Help!
