Welche Übersetzung? LT85
  • Hey,
    ich fahr ja den MZA LT85 welcher bei mir super geht. (bis auf kleinere Klemmer und die Zerstörung meiner E-Zündung)
    Nun fahre ich den im Moment mit S51 Primär und 15er Ritzel, Anzug ist zwar ein Traum, aber ich möchte bisschen spritsparender fahren können und vielleicht 10- 15 kmh mehr rauskitzeln, auch um den Motor bisschen schonen zu können, damit er bei 90 nicht immer bei höchster Drehzahl laufen muss... Im Moment macht er so 85-90.
    Nun die Frage, was bietet sich vorn und hinten an den Kettenritzeln an? Am Primär soll nichts geändert werden.
    Vorn nen 17er und hinten nen Stück kleiner?
  • schau doch bei Ronge und LT.....aber um da wild umherzuwechseln brauchst hinten den MS50 Mitnehmer
  • Mal eine Gegenfrage...was fährst du denn für ein Getriebe?
    (A. Einstein)
  • Ich fahre in der Schwalbe auch nen 85/4 mit 16er Ritzel und S51 Primär. Anzug ist genial, werde aber auch mal ein 17er Ritzel testen.
  • Ich denke auch, du solltest mal ein 17er Ritzel probieren.
    Da du Primär und Getriebe nicht ändern möchtest, bleibt ja nur noch der Sekundär als Variable.
    Entweder 17:34 oder auch mal 15:31.
    (A. Einstein)
  • Ich fahr auch 15:31 und bin damit völlig zufrieden. Du hast damit mehr Endgeschwindigkeit als beim 16:34, aber dennoch relativ guten Anzug.
    Fahre ja den gleichen Hubraum wie du, nur ist bei mir noch mehr Endgeschwindigkeit drin..
  • jaa du bist blöd :D , hinten ist das mit der größe genau umgekehrt. je kleiner desto länger übersetzt. Stell dir einfach n fahrrad vor ^^
