Hallo simson freunde
Ich habe folgendes Problem mit meiner s50:
Zuerst lief sie nur schlecht an dann kamen zündaussetzer bei hohen Drehzahlen dazu stotternder Motor und absterben im Leerlauf mittlerweile springt sie fast garnichtmehr an und wenn hat sie ungefähr 150 Meter volle kraft und dann ist der Ofen aus.
Mit Choke geht der Motor unlogischer Weise sofort aus und auch nichtmehr an deutet auf zu fettes Gemisch hin aber lässt sich durch nadeleinstellungen nicht beheben...
Folgendes hab ich bereits probiert:
Vergaser in originaleinstellung
Anderer Vergaser
Sämtliche Nadel und düseneinstellungen
Luftfilter sauber
Spritfilter erneuert
Zündkerzen elektrodenabstand angepasst
Alle bowdenzüge geschmiert und auf Funktion geprüft
Dazu muss man noch sagen das sie bei der Besichtigung beim Verkäufer tadellos lief und bei mir daheim nach dem Abladen ging garnichtmehr ich hab langsam alles durch. So sonderlich viel Ahnung vom 2takter hab ich jetzt leider nicht eher ältere PKW Motoren. An denen ich bisher gearbeitet habe wenn jemand Vorschläge hat was ich noch tun könnte wäre ich sehr sehr dankbar.
Achso zur Zündung ich habe leider nicht die Möglichkeit das Polrad abzuziehen weshalb ich das noch nicht überprüft habe.
Mit freundlichen Grüßen
Kotti: Sinnlose Umfrage entfernt
