hallo liebe simsonfreunde,
ich hab eine s51 mit standart 12v electronik zündung, standart vergaser 16n 1-11 ,verdichtungsoptimierter s51 zyli kopf original guss,
tuning auspuff im sport design mit gekürztem 32mm krümmer, schaumstoff luftfilter nach simson helene, allerdings ist ein originaler
ms50 zylinder drauf der noch in der einfahrpfhase ist. 250km gelaufen, meine frage / problem sie hat untenraus kaum leistung jedoch
ab mittlerem drehzahl bereich geht sie richtig nach vorn, hat jemand vieleicht eine iddee woran das liegen kõnnte oder hat jemand
ein abstimmungs tipp?
die nadel hängt in der zweiten kerbe von unten. die zündung ist auf 1,6 vor OT eingestellt, mit OT 1,0 lief sie nicht gut, wobei mit den einstellngen ist mein originaler s51 zylinder supper gelaufen nur ebend der ms50 zylinder zickt noch ein bischen, liegt es vieleicht auch daran das er noch nicht gans eingefahren ist?
