Hey Leute ich habe da mal ein Problem wo ich euren Rat brauche, nämlich habe ich ein Problem mit der Elektrik, den es geht kein Licht egal ob Scheinwerfer, Blinker, Bremslicht daher hatte ich mir ein Multimeter zugelegt um den Fehler zu finden.
Zu beginn habe ich gleich die Kabel von der Grundplatte getestet und es gab nur einen Wert von 0,5 bis 0,67 v ich hatte das Multimeter auch bei 6 V Spannung auf 20 v eingestellt aber es kommen nur diese niedrigen Werte, danach habe ich noch die Batterie getestet um zu sehen ob vielleicht auch das Multimeter spinnt aber da wurden 6V angezeigt.
Meine Frage wäre nun ab nun die Licht und Ladespule defekt sein könnte vielleicht durch Kurzschluss oder so, oder ob diese Werte doch normal sein könnten da ich mich mit der Elektrik vom Moped noch nicht so groß beschäftigt habe.
Vielen Dank im Voraus
