M531 Getriebe Umbau
  • Guten Abend,
    Ich hoffe es gibt dieses Thema nicht schon.
    Also ich habe vor meinen M531 Motor um zu bauen auf 4 Gang.
    Ich wollte aber die 3 Gänge von dem Motor übernehmen und nur den 4. Gang hinten auf die dann neue Welle drauf schieben und wieder Verbauen.
    Geht das so einfach ?
    Ich dachte so den 4. Gang als Overdrive/ Spargang zu verwenden. Da ja eigendlich der 3. Gang bis 60 drehen müsste und der 4. Gang dann nur zum Spritsparen.
    MfG der Maxe
    MfG Max ;)
    " Tiefer legen ist Verboten aber mit "Kaputten" Stoßis fahren erlaubt ."
  • Geht, alles kein Problem. Ordentlich Ausdistanzieren, 4 Gangwalze rein und Spiel minimieren und alles ist gut
  • Das Hört sich gut an =)
    MfG Max ;)
  • dann aber bitte für den neuen 4. gang ein getriebezahnradpaar vom 5 gang nehmen
    sonst bringts dich auch nicht weiter :D
    dazu brauchste aber festradwelle, losradwelle vom 4gang
    ausgleichsscheiben
    zahnräder von nem 5 gang (kurzes wäre bei nem stinozylinder empfehlenswert)
    gabs mal von zweirad steinberg (?) als ecogetriebe so zu kaufen
  • und dann hat man nen länger übersetztes getriebe?
    andere sache
    welcher vollidiot sollte ein technisch gleichwertig erhalten motor mit nem 4gang-G gegen einen 3er tauschen?
    ergibt wenig sinn, wa
  • Weniger Aufwand - aber bei gebrauchten Motoren sollte man ja so oder so ne Regenerierung in Betracht ziehen.
    Abgesehen davon - wer tauscht nen 541 gegen nen 531? :kopfkratz:
  • Ich dachte so den 4. Gang als Overdrive/ Spargang zu verwenden. Da ja eigendlich der 3. Gang bis 60 drehen müsste und der 4. Gang dann nur zum Spritsparen.
    Demnach müssten ja alle 4-Gang viel schneller und sparsamer laufen als die 3-Gang. :D
    Ist aber nich so,denn der 3.Gang vom 3-Gang und der 4. gang vom 4-Gang sind identisch. ;)
    Dein Vorhaben macht Sinn,wenn du den 4. Gang vom SR80 nimmst. Dann hast du den "Spargang" ;)
    Und die Festrad (Kupplungs-) Welle muß auch nicht geändert werden.
    Du benötigst also den 4.Gang vom SR80 (23/32),eine 4-Gang Schaltwalze,4-Gang Abtriebswelle und je eine Anlaufscheibe für beide Wellen
  • Das Prinzip hab Ich jetzt schon in 3 Motoren verbaut,kann Ich Nur empfehlen, Vorallem bergab gehts dann echt gut ab,und der Motor dreht spürbar niedriger,wemm du die 60km/h fährst :)
    Nimm das Zahnradpaar des sr80. Denk an die 3 zusätzlichen Getriebekugeln, die du auch brauchst. Distanzscheibe nicht zu vergessen.
