wo Kriege ich für eine s51 einen kolbenring mit 33 98 maßen
Simson Kolbenring
AKF alle bekannten Shops führen Kolbenringe.
Anscheinend nicht in der Größe..
Die Größe gibts nämlich nicht
was ist denn passiert? Normal wechselt man nicht nur die Kolbenringe. Kolbenringe gibs ja eigentlich zu genüge bei allen bekannten Shops
ich hab nen Zylinder schleifen lassen und dazu nen Kolben bekommen auf dem 33 99 eingestanzt steht und mit marker unter die 99 ne 98
es waren auch 2 kolben ringe dabei aber mir ist einer gebrochen...
Bitte die Regeln beachten und nicht innerhalb von 24 Std doppelt posten
Zum Thema: Wie schon erwähnt,gibt es dein Kolbenmaß nicht.
Das kleinste Maß (Originalmaß) ist 37,96-37,99Von daher müßte es bei dir dann eine 39,99 sein.
Das wären dann 60ccmUnd du müßtest nach einem 40,00 Kolbenring suchen
Oder es ist ein 38,99 Kolben mit 39er Kolbenringen.
Falsch eigendlich wechselt man immer erstmal die Ringe mit dem honen...
Nur wenn man kein plan hat schleift man immer gleich aufs nächste Maß. ..
Noch dämlicher ist es auf das Maß zu schleifen zu welchem man grad kolben da hat...
