Bastelstunde!!!! Led Blinker für unsere Vögel
  • Tach jesagt!
    Ich habe vor für die Schwalbe/Star Blinker einen nennen wir es einfach Einsatz zu entwickeln und zu bauen. Was ich mir davon verspreche? Eine bessere Sichtbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung bei gleichzeitiger Entlastung der Batterie. Und die wird gerade im Stadtverkehr sehr beansprucht.
    Ich habe mir etliche LEDs, Widerstände und Lochrasterplatten gekauft und alles theoretische wie Vorwiderstandsberechnung und Schaltplan erledigt. Es geht jetzt ans umsetzen und da brauch ich mal die zündende Idee.
    Ich will das das Blinkergehäuse unangetastet original bleibt, also muss der Einsatz an die vorhandenen Klemmen angeschlossen werden.
    Auf dem Bild seht Ihr wie ich mir das im groben vorstelle. Pro Blinker werden es dann 2 Platinen a`6 LEDs sein. Einmal für vorn und einmal für hinten. Beide sind elektrisch miteinander verbunden, das hat zur Folge das nur eine Platine an die beiden Kabelenden des original Kabelbaums angeschlossen werden muss.
    Nur wie am besten?
    Meine erste Idee war das ich einfach kurze Kabel an die Platine löte und dann in die original Klemme stecke. Eigentlich müsste der platz darin reichen um 2Kabel einzuschieben und festzuklemmen. Oder was meint Ihr?
    Der nächste Gedanke wäre das man an die Platine etwa 2cm lange Metallplättchen/Zungen löten und mit in die Klemmstelle steckt. Ich weiß halt nicht ob das dann nicht zu starr wird.
    Habt Ihr vielleicht noch Ideen?
    Rechtschreibfehler sind Ausdruck meiner kreativen Entfaltung und somit gewollt. :pilot:
    Einmal editiert, zuletzt von iventus ()
  • Kabel zusammenlöten und schrumpfschlauch drum...
    Oder du verbindest es halt mit Kabelschuhen, aber unisolierte, und machst da ebenfalls Schrumpfschlauch drum.
    Platz müsste reichen, hast ja in etwa 18mm innenrohrdurchmesser
  • Ja, sicherlich könnte man die Kabel direkt verlöten aber das will ich ja nich. Es ist nämlich mein Ziel das jeder, also wirklich jeder, den Einsatz einbauen kann sofern er die Blinkerkappen ab bekommt.
    Sterni
    von den Soffitten halte ich nich viel. Die sind mir im Auto regelmäßig hops gegangen. Außerdem bilde ich mir ein das meine Zusammenstellung heller und schöner leuchtet ohne das man von außen sieht das da irgendwas "getunt" wurde. Kann mich aber auch irren.
  • duo jonny
    das war die Idee die ich gebraucht habe. Ich werde einfach doppelte Kontaktfähnchen nehmen. Die eine Seite wird direkt an die Klemme gelötet und an die andere Seite nen Kabelschuh der an dem Kabel von der Platine ist.
    Daaanke! :undwech:
  • die Idee ist gut, denk aber neben dem technischen auch die Sicherheitsrechtliche Seite. Es muss ja mindestens die gleiche Leuchtstärke wie 18 W erreicht werden. Und im Fall der Fälle ist es nicht zugelassen. Bevor ich hier aber Halbwissen verbreite mal sehen ob Hallo Stege da was sagen kann
    Einmal editiert, zuletzt von carpediem ()
