Würde mir den Nabentachoantrieb kaufen. Der paast ja eigentlich auch bei meiner Schwalbe KR51/1 oder?
Frage zu Nabentachoantrieb!!!
Dürfte gehen?!
is ja nix anderes wie bei der S51 oder?
nein, der Tachoantrieb mit Plastenabendeckel baut stärker auf als der ori Nabeneckel der Schwalbe... passt so also nicht in die Schwinge. Ausserdem wird der Nabentachoantrieb über den Absatz an der Steckachse geklemmt, so einen Absatz gibt es an der Steckachse der Schwalbe gar nicht... funktioniert also gar nicht.
Nep laut Katalog selbe Teile Nummer.
*edit*
okay dann gehts nicht
gibt es für die schwalbe welche?
Konnte im I-net nichts finden...
der normale antrieb im motorgehäuse funtzt wunderbar. und wenn man die besseren tachowellen nimmt, dann halten die auch.
im motor hab ich momentan noch keine welle drauf..daher wollt ich mich erst mal umgucken ob es alternativen gibt. Werde ich mir wohl die teile für den Motor kaufen...muß nur erst mal überlegen welches Ritzel ich drauf mache
der tacho zeigt bloss richtig an, wenn du ein 14er ritzel nimmst. jedenfalls beim tachoantrieb übers ritzel.
ich bau mir ja den 63ccm Stage 2 von ZT drauf..welches Ritzel wär da angebracht..Muß nich unbedingt 80 fahren..brauch eher kraft für de Berge
wenn ich das in erinnere weiss: je kleiner das ritzel vorne, umso mehr kraft, und weniger geschwindigkeit. aber ob man ein 10er ritzel noch anbauen kann ... ick wees et nicht. 13 sollte aber gehen.
allerdings wird der tacho dann nicht mehr richtig anzeigen
