Simson S50 Rücklicht und Blinker Probleme
Du hast eine 6V Elektronikzündung. Besorg dir also eine 6V Batterie und alles wird wohl gut
6V Blinkgeber und Birnen nicht zu vergessen, die wirds wohl gegrillt haben
Wo ist die 6V elektronikzündung?
Und wenn ich die 12v Batterie behalten möchte? Was muss ich haben damit alles funktioniert? Nur die ELBA?
Also Echt
Du kannst nicht einfach eine 12V Batterie in ein 6V Moped bauen. Wenn du 12V Boardspannung haben möchtest benötigst du eine Vape oder eine 12V Lichtmaschine (Original) + Elba. Das dein Elektronik haufen schonmal Funktioniert hat glaub ich nicht. -
Also, die 12V Batterie wurde von einer Werkstatt eingebaut, weil die Lichtmaschine immer wieder Probleme machte. Vom Vorbesitzer weiß ich das der Blinkgeber gewechselt wurde aufgrund der 12V Batterie. ELBA hab ich nicht. Vape könnte sein. Keine Ahnung. Kenn mich nicht aus.
Jedenfalls hat die ganze Elektronik prima 2 Monate lang funktioniert.
Dann geh mal zu deiner Werkstatt und dann sollen die dir mal fix die richtige Batterie einbauen und alles reparieren,was dadurch defekt gegangen ist.
Und nein,du hast keine Vape. Du hast eine 6V E-Zündung
Okay, die Werkstatt, wo der Vorbesitzer die Simson immer hingebracht hat ist auch schlecht. Wundert mich nicht wenn da ein Fehler ist.
Kann mir einer sagen woran man erkennt das ich eine 6v Zündung Hab?
Man sieht's an dem e Baustein (
Steuerteil) auf dem 3. Bild -
Und das ist wohl die Ursache das fast 2 Monate alles ging jetzt aber nur das vorderlicht?
Ganz einfach, für 2 Monate hat der Saft der Batterie ohne Nachladung gereicht. Bei gelegentlichem Blinken könnte das so lange gut gegangen sein.
Prüfe mal vorsichtshalber die Nennspannung der Birnen von Vorderlicht, Rücklicht, Bremslicht und Blinker. -> ausbauen und nachsehen, um sicher zu sein, dass nicht irgendwelche anderen Spulen verbaut worden sind.
Der Vorbesitzer könnte vielleicht sogar 12V Blinkerbirnen verbaut haben.Das die Rücklichtbirne durchgebrannt ist, könnte Zufall gewesen sein. Funktioniert die Tachobeleuchtung? Falls nein führt das zum vorzeitigen Ableben der Rücklichtbirne.
Ma -
Kann mir einer sagen woran man erkennt das ich eine 6v Zündung Hab?Man sieht's an dem e Baustein (
Steuerteil) auf dem 3. BildHalbrichtig
An dem Baustein erkennt man,daß es eine E-Zündung ist,aber nicht,wieviel Volt.
6V haben Ladeanlage,wie in deinem linken Herzkasten oben rechts zu sehen (messingfarbener Baustein)12V haben rechts noch einige andere schwarze bausteine (ELBA,EWR etc)
