wenn du den rechten Deckel des Motors abschraubst also den in Fahrtrichtung rechts siehst du ein großes Rad, das Polrad.
Dahinter sitzt die Grundplatte auf der du die Nummer findest...
Und DA kommen auch Kabel raus
ja von der Grundplatte kommen die Kabel die aus dem Motor kommen wenn du die Nummer nicht lesen kannst musst du das Polrad demontieren dazu braucht man ein Halteband und einen Polradabzieher
Okay danke. Versuche es morgen.
das ist das polrad das müßte noch ab dann bitte Fotos von der Nummer und den Spulenanschlüssen das Polrad könnte auch 12V ![]()
hier wird es erklärt Sind dies 6V oder 12V Komponenten? (Bild)
Wie blöd.
Hab kein Werkzeug dafür.^^
Aber die Nummer steht dann außen dran am Rand ?
ja schau mal aufs Foto im ersten Beitrag rechts unten siehst ein Teil von der Nummer
http://www.dumcke.de/product_i…mson-Spezialwerkzeug.html
http://www.dumcke.de/product_i…Abzieher-fuer-Polrad.html
diese Werkzeuge brauchst du
Einfach mit einer taschenlampe mal hinterleuchten. Kann man dann auch finden
Okay danke. Werde ich versuchen.
