Moin ![]()
Ich habe einen 60ccm 4 Kanal Zylinder von Mühli er lief immer super.
Aber jetzt ist es so das wenn er kalt ist zieht er normal wie früher aber bei wärme fühlt es sich an als ob eine drossel drin währe geht dann von knapp 80 auf 50 runter und läuft kaum noch ![]()
Aber im Leerlauf dreht er voll hoch
Habe den Schwimmer zurzeit geschlossen auf 29mm und offen auf 34mm.
100 HD
09 Nadel hängt ganz unten
Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Und wenn ich ganz ganz lange im 2 z.B. vollgas fahre erhöht die Drehzahl sich ganz leicht.
Hoffe jemand weiß woran das liegen könnte. Danke im Vorraus
