.....Tja, einmal neu, bitte...
Da habe ich mich übersehen. Zuviel schwarz für meine Augen...
Also kein Fremdzündschloß.
Grundplatte, Polrad,Zündschloß und diverse Kleinteile benötigst du.
Zündschloß
incl. Halter
Ist es jetzt sicher dass es eine 6v elektro zündende ist und was ist mit diversen kleinteilen gemeint?
Sitzt die Batterie nicht auch eigentlich im Schloßkasten beim Zündschloß
Anhand des Steuerteils lässt sich schlussfolgern , dass es sich um eine 6V Electronic- Zündung handelt
Batterie kommt mit auf die Seite des Zündschlosses, richtig.
Ich mach' dir morgen mal ein Foto, wenn du möchtest.
Gruß Philipp
Edit: Alternativ kannst du uns mal die Nummer der Ladeanlage durchgeben, dann können wir noch herausfinden, zu welcher Zündung Diese gehört.
Ja danke das wäre hilfreich
Ich hab jetzt folgende Nummer abgelesen 88715, i/77, und SY 171/1 AT
Siehe der eine Post von mir, die 8871.5 ist die Ladeanlage für eine B2 (elektronische Zündung).
Herzlichen Glühstrumpf, damit sind die Meisten teuren Teile schon da, fehlt nur noch Grundplatte und Polrad
Und wenn es jetzt ne andere Ladeanlage gewesen wäre.......?
in den Herkzkasten gehören
links: Batterie,Zündschloß mit Halter,Sicherungshalter,Ladeanlage
rechts: Steuerteil,Kabelverteiler für Blinker und anderes (evtl. sitzt der auch zw. Hauptrahmen und Tank
Über dem Herzkasten sitzt noch ein Blinkgeber mit halter.
Dann noch E-Zündung
Da ich mir die meisten Teile erst kaufen möchte wenn ich sie tatsächlich zum laufen gebracht habe wollte ich wissen brauche ich unbedingt eine Batterie?
Ja, für Blinker und Hupe
Du benötigst diese Zündung, bevor du (er) nochmal fragt
http://www.akf-shop.de/grundpl…w-s51-kr51-2-bilux/a-880/
http://www.akf-shop.de/schwung…ktronic-8305-1-010/a-905/
