Woher bekomme ich die Ansaug muffe zwischen vergaser und luftfilter für meinen Star.
Und nein MZA Passt nicht
Welchen Helm könnt ihr Empfehlen, ich sollte denke ich mal nicht weiterhin mit meinen Fullface-Downhill Helm rumfahren.
Bitte nur Fullface- oder Integralhelme (Jethelme ausgeschlossen genauso Braincaps)
https://www.louis.de/artikel/x…pec-/216996?partner=hurra
habe denn gleichen und bin voll zufrieden
Das auch, aber den Umfang kann man ja unterschiedlich einstellen das ist nicht das Problem. Aber es kusiert das Gerücht, dass das Hinterrad irgendwie nicht dafür taugt. Aber mir ist nicht verständlich wieso es sein sollte und deswegen will ich lieber Fragen bevor der Sensor vorne so unschön angebracht wird
Hab selber die Erfahrung, dass diese Digitaltachos für Fahrräder n zu kurzes Kabel hat um es an na Simson zu montieren....musste ich selber verlängern...und dass das dann ohne Verlängerung bis ans Hinterrad reichen soll, ist schon ma ausgeschlossen.....ansonsten wüsste ich kein Problem, warum das nicht passen sollte...
Hatte die Macken weniger schlimm in Erinnerung
Nach 30km fahrt, fährt er wieder 60, aber hat noch nicht wieder die Leistung wie vorher
Der Motor hat wahrscheinlich einen Sicherungsclip oder einen anderen Fremdkörper geschreddert. Kolben und Kopf sind jedenfalls hinüber.
Was für ne Hauptdüse wird etwa bei nem LT 85er Rohzylinder mit 16er BVF und AOA1 benötigt?
Hau mal ne 85er rein. Sollte laufen. Weniger oder mehr musst du dann halt anpassen.
Servus miteinander,
an meinem Fahrrad gibts mal auch ein Problem mit dem Licht.
Ganz einfaches Lichtsystem -> Rücklicht, Vorderlicht und Batterie (Bleibatterie von einer Simson, 5AH). Das System läuft unter 6V Bordspannung.
Das ganze funktioniert. Die Birnen leuchten.
Jedoch nach 5 Minuten Fahrzeit (angeschlossene Batterie) habe ich kein Licht mehr.
Ich sehe nach 2 Minuten, dass mein Licht immer geringer und schlechter leuchtet....
Die Batterie lädt sich auf ihre 6 V auf (Stromkreis ist nicht verbunden)
Die Batterie lädt sich auf 3V ab (Stromkreis ist angeschlossen)
Ich muss zugeben, dass mein Fahrrad auch manchmal im Winter draußen oder am Bahnhof stand.
Kann es an der Batterie liegen? Was geschieht in der Batterie?
Die Lampen sind kleine 4,5 Watt Vebraucher.
LG Adam__
Machste einfach nen langen Schlauch hinter die Motorschuhe.
An der Limadeckelseite sind kleine Aussparungen
Alles anzeigenMoin, ich habe ein kleines Problem mit meiner Schwalbe KR51/2L.
Ich habe die elektronik erneurt bis auf die Zündspüle.
Jetzt wenn ich den Schlüssel auf Stellung 1 habe geht sie auch an.
Wenn sie auf 0 steht geht sie nicht aus nur auf 2 und 3.
Die Lichter und Blinker gehn auch nicht.
Ich habe alles 2/3 mal überprüft ob alles richtig angeschlossen ist.
Aber irgendwie will des nicht.
Vielleicht weiß ja hier jemand einen Tip.
Vielen Dank.
Vielleicht irgendwo "oben" und "unten" beim Zündschloss verwechselt? Das passiert häufiger.
Wenn der Motor auf Stellung 0 nicht ausgeht, stimmt hier jedenfalls etwas nicht. Normalerweise sollte der Anschluss 2 am Steuerteil in Zündschlossstellung 0 und 3 auf Masse gelegt und damit die Zündung unterbrochen werden.
Batterieüberlauf sollte es auch tun.
mir persönlich wäre es aber lieber,es tropft oben auf den Block als aufs Hofpflaster
Kann man auch machen, aber ach... hab mittlerweile das Gesuchte ausfindig gemacht und wenigstens doch nicht komplett geirrt.
http://www.zweirad-johnson-suh…chlauch-Vergaser-original
Zugegeben, etwas sehr special - dann ma Löschung!
Heyho ich bin auf der Suche nach einer Scheibe die ein M10 Loch besitzt und an den Rändern nach oben gebogen ist, eine Art Schale mit Loch
Das allwissende Internet konnte mir nix nützliches Zeigen
Meinst du eine zahnscheibe?
Ich denke du meinst dieses, eh?
https://www.akf-shop.de/schutz…uer-motorlager-s51/a-197/
Falls du richtig gebogene Unterlegscheiben mit Tellerform meinst, selber biegen.
Einfach in ein zu großes Loch einschrauben^^
Hallo
Kurze Frage möchte jetzt von einem 16er auf einen 19er Vergaser wechseln hatte jetzt im 16er eine 78HD (s60 Reso) drin was brauch ich jetzt ungefähr für den 19er ?
Danke schon einmal.
