  • Moin... will mir zwecks Alltagstauglichkeit und Sicherheit bei Dunkelheit nen H4 Lampeneinsatz/Reflektor zulegen.... Kann mir da wer kurz die Nachteile bzw. die Vorteile von Klarglas bzw. Streuglas aufzeigen, also kurz ne Kaufempfehlung aussprechen.
    Der Hauptvorteil des Klarglasscheinwerfers liegt darin, dass die durch die Streuscheibe verursachten Verluste wegfallen.
  • Dreh dabei am Polrad oder Ritzel
  • Der Hauptvorteil des Klarglasscheinwerfers liegt darin, dass die durch die Streuscheibe verursachten Verluste wegfallen.
    Sterni äußerte sich mal dazu, dass es genau umgekehrt ist und Klarglas nur aus optischen Gründen verwendet wird, Wiki schreibt es aber so, wie Poppi es sagt.
    Zitat von tacharo
    Mann,bin ich blöd!!
  • es ist zu 100% wasser. egal, ob du nun 10w40 oder sae 80 einfüllst, das mischt sich.
    eine emulsion entsteht bei einem unpolaren stoff nicht, wenn du ihn mit einem weiteren unpolaren mischst.
    wenn du ein auto ständig im kurzstreckenbetrieb nutzt, hast du auch irgendwann so aussehenden schmodder drin...
    Was für ein Öl da mal drin war keine Ahnung zumindest nicht das Richtige. Ok na dann denk ich mal kommt es von Kurzstrecken (bin ich im letzten Jahr nur gefahren). Ok danke ich werd mit dem neuen Öl einfach mal ne richtig große Runde drehen und es mir dann noch mal ansehen und gegebenenfalls wechseln. Dann sollte sich das erledigt haben.
    Danke für die Hilfe.
  • Habe mich heute Abend zwangsweise drangesetzt, bin liegengeblieben... Vergaser ab und gereinigt... Auspuff ab und auf -> in der hinteren Kappe hatte sich der Einsatz in Einzelteile zerlegt... ersetzt und wieder alles zusammengebaut. Klang deutlich besser als vorher. Lief aber nur mit Startvergaser, ohne ging sie würgend wieder aus. ?( Habe ich etwas übersehen? Helft mir mal auf die Sprünge :S Liegt das an der Hauptdüse?
    Na wenn sie ohne Startvergaser ausgeht, liegt der Verdacht nahe, dass sie zu mager läuft...Haste den nicht richtig eingestellt der Versager?Evtl. leerlaufregulierschraube bisele reindrehen dann wirds fetter....wie haste denn den Gaser sauber gemacht?Könnte sonst mit na Dose Druckluft ma rumkommen und mir das anschauen....hätte am Freitag ab sagen wir mal 15:00 Uhr zeit...
    Ich bin gegen einen Gorilla-Krieg: Ich sage: Frieden schaffen ohne Affen!
  • Nabend.
    Welches CAD Programm für 2D und 3D Zeichnungen, würdet ihr jemanden empfehlen, der mit solcherlei Programme bisher noch keinerlei Berührung hatte? (Ansonsten wären aber Erfahrungen bei diversen anderer themenspezifischen Programmen vorhanden. Es muss also nicht nach dem PnP Prinzip funktionieren.)
    Wie wäre es mit "blender" ?
    Ist kostenlos erhältlich und es gibt viele Tutorials zum einarbeiten...
    Es existiert ein Interesse an der generellen Rezession der Applikation relativ primitiver Methoden komplimentär zur Favorisierung adäquater komplexer Algorithmen. :kopfkratz:
  • Kann mir jemand sagen, ob die Jawa Babetta Typ 215 original auf 25, oder 50 kmh bei uns zugelassen war? Im Netz finde ich beide Angaben.. irgend eine Info kann also nicht stimmen. ;)
    (PS: Danke, Urban. Probiere ich mal aus)
    Einmal editiert, zuletzt von Alex86 ()
