Bei mir war eine im Paket, deswegen habe ich sie genommen. Also kann sie wieder raus?
- tacharo
- Geschlossen
Meinst du jetzt die Unterlegscheibe unter der Mutter oder die dicke Alu Distanzscheibe vor der Nabenabdeckung die zwischen Deckel und Gabelschaft sitzt?
Die zwischen Gabel und Habendeckel
Hat jemand eine Info wann nun endlich mal die SWH Einheitsgabel 16 Zoll wieder gibt ?
Frage in die Runde:
Ich habe vor ca. 1-2 Monaten die Nachbau-Vape verbaut. Zündung auf 1.5 vOT eingestellt und abgeblitzt.
Lief ca. 2000km alles top. Gestern kam die Nachricht, das Moped springt nicht mehr an.
Ich nachgeschaut, Polrad/Grundplatte sitzt genauso wie ich sie verbaut habe.
Abgeblitzt und gesehen der Funken kommt erst ca. 1.0 NACH OT. Zündspule getauscht, gleiches Problem. Polrad getauscht, Zündfunke wieder bei 1.5vOT. Am vermeidlich defekten Polrad keine größeren Auffälligkeiten. Hatte das schon mal jemand?
Frage in die Runde:
Du hast das Polrad getaucht und nun passt der ZZP wieder?
Ist dem an dem Polrad ein schaden oder ähnliches zu erkennen?
Ja genau, mit einem anderen Polrad stimmt der ZZP wieder.
Beschädigungen am Polrad sind nicht zu erkennen. Habe gerade noch einmal nachgedacht und bin zum Entschluss gekommen, dass das ja eigentlich nur möglich ist, wenn sich die Magnete verdreht haben - und das ist tatsächlich auch so, ich kann den "Magnetring" leicht drehen.
Da haben sich die Magnete komplett vom Metall gelöst.
Ist ein Fall für eine Reklamation, solange du auch den richtigen Polrad- Gegenhalter verwendest hast.
Na dann bin ich ja mal auf das Ergebnis der Reklamation gespannt.
SR4-2 Custom- offenliegende Kette- nur mit dem MS50 Mitnehmer und Distanzstück möglich? - oder gibt´s da noch ne andere Lösung?
Und- braucht man nen Kettenschleifer ?
