Simson geht bei Benzinhahn auf...aus
  • Guten Morgen euch allen,
    also ich habe folgendes Problem mit meiner Simson.
    Wenn ich den Benzinhahn zu mache und sie nen Weilchen mit Gas am Leben halt, hält die kleine auf einmal super standgas.
    Wenn ich den Benzinhahn dann aber auf mache läuft sie noch nen bisschen im Stand.
    Doch dann geht die langsam aus.
    Ich habe schon geguckt der Schwimmer ist richtig eingestellt.
    Anmachen kann ich sie auch nur mit Vollgas.
    Nur muss ich dann das Gas sofort zurück nehmen.
    Weil sie sonst absäuft.
    Ist halt ne ganz schöne Schinderei.
    Und ehrlich gesagt auch ziemlich stressig.
    Also ich habe einen BVF 16N1-11 Vergaser
    Alles Original bedüst.
    Und einen ganz normalen 50ccm Zylinder drauf.
    Ich habe aber noch einen großen Luftfilter.
    Also den von FILU aber umgebaut.
    Die Zündkerze ist braun, also sie läuft nicht zu Mager.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen.
    mfg Paul
    Edit: Ich sollte vielleicht noch sagen, das der Choke bei mir nichts bringt.
    Also ich kann beim fahren choke ziehen ändert nichts.
    Und sie geht mit Choke auch nicht aus.
    Einmal editiert, zuletzt von Dosti ()
  • Schließt denn dein Kaltstartventil richtig ?
    Wie schauts aus mit dem Schwimmernadelventil aus, schließt das sauber ?
    LG jubifahrer
    "Sie haben sich mit dem Erwerb Ihres SIMSON-Kleinkraftrades in die Millionenschar der SIMSON-Freunde eingereiht.
    Wir freuen uns darüber und bitten Sie, sich stets rücksichtsvoll und diszipliniert im Straßenverkehr zu verhalten, damit Leid und materielle Schäden vermieden werden."
    Das Verkehrsicherheitsaktiv im VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk
  • Danke erstmal für die Antworten.
    Ich werde mich mal auf den Weg in die Garage machen und mal alles durchgucken.
    mfg Paul
    Edit: So war Heute in der Garage und dann gleich mal ne Weile fahren.
    Also sie hält jetzt Standgas.
    Aber sie will nicht ohne Gas angehen.
    Und dann auch nur mit Vollgas.
    Und so bald sie kommt, dreht sie kurz hoch (weil Vollgas) und dann sofort runter.
    Als würde sie ausgehen.
    Dann stottert sie und geht halt immer fast aus fängt sich aber durch das Vollgas wieder.
    Dreht dann wieder hoch und runter.
    Wenn sie dann einmal fährt, fährt sie halt auch.
    Nur kann ich beim fahren Choke ziehen.
    Ändert nichts.
    Und die ersten paar Minuten, wenn sie noch kalt war dreht sie nicht richtig hoch.
    Sie dreht bis zu einem bestimmten punkt und kratzt dann da rum.
    Ich hoffe das ist alles nicht zu verwirrend geschrieben.
    mfg Paul
  • So Heute bin ich mit der Simme wieder auf arbeit gefahren.
    Heute Früh ging sie 1A an.
    Doch beim fahren konnte ich nur mit Halbgas fahren.
    Alles was drüber war brachte sie zum absaufen.
    Dann als ich von Arbeit wieder los wollte ging sie erstmal garnet an.
    Ist immer nur mal kurz gelaufen und dann wieder abgeschmiert.
    Immer wenn ich Gas geben wollte ist sie ausgegangen.
    Irgendwann ist sie dann doch gelaufen.
    Also bin ich nach Hause gefahren.
    Doch beim fahren war wieder das Problem mit dem Halbgas.
    Nur habe ich diesmal einfach choke gezogen und dann ist sie wieder einwandfrei schnell gefahren.
    Also ich dann zu Hause war wollte ich kurz mal das Standgas nen bissl verbessern.
    Also habe ich die Luftschraube um eine Halbe Drehung verändert.
    Da ist die einfach ausgegangenen.
    Und seit dem geht sie net an.
    Die Zündkerze ist nach ca. 10 mal kicken nass
    Funke ist auch da. Zündzeitpunkt ist auch richtig eingestellt. Was kann das noch sein. Ich hoffe es antwortet Heute noch einer. Denn ich setze mich Morgen früh nochmal an die Karre. mfg Paul
  • So die Simme geht jetzt wieder an.
    Sie hält auch artig Standgas.
    Nur leider geht sie nur mit Vollgas an.
    Und das mit dem Luftfilter bleibt erstmal.
    Denn ich bekomme diese Woche noch meine anderen Motor zum umhängen wieder.
    Und der braucht den großen Lufi.
    mfg Paul
