Bild des Tages
Mein heutiges Bild des Tages zeigt meinen neu erstandenen Camptourist hinter meiner Berta. Abfahrbereit für das Ostblocktreffen am Mittwoch.
Sehr schick. Wir haben unseren gerade weggegeben ..
Wann brichst du auf nach Pütnitz? -
Mittwoch 13-14h gehts los.
hast du eigentlich nen auflaufgebremsten 6-1 erwischt??
wenn nicht, wie bremst sich das bei dir??
ich fand das bei mir mehr als dürftig wenn ich von 80 runter bremsen musste.ich komm mir den dann freitag im aufgebauten zustand mal begucken wa
hast den jetzt dein dachzelt wieder abzugeben??
Ich melde mich als Interessent
Das Dachzelt gebe ich so schnell nicht wieder her, da kannst du dir sicher sein.
Leider ist es bisher immer noch nicht fertig, mein Schmied hat seit knapp 2 Monaten die technischen Zeichnungen. Ich hoffe das wird dieses Jahr noch was
Ansonsten fährt sich der CT wirklich gut, auch ohne Auflaufbremse. Allerdings wird die 100-er Eintragung mit Sicherheit nicht ausgenutzt. Ich bin bisher maximal 70 gefahren, weil der Weg von meinem Elternhaus nach Hause nicht mehr hergab, ich habe aber ich keine Probleme beim Bremsen gehabt. Nur laut war die Karre beim Beschleunigen, da mein Mittelrohr jetzt entgültig durch war. Aber Ersatz lag schon bereit, den ich heute Nachmittag dann eingebaut habe.
da warst aber mutig das mittelrohr ohne den roßen bock drunter zu tauschen.
aber wie geht den das kaputt?? durchgerostet?? meine scheuern immer nur durch, aber jetzt nich mehr dank 1,5mm stahlblech unterm rohr
also ich kam immer nur recht scheiße zum stehen, werd die tage mal testen wie das jetzt mit wartburg trommel geht, aber ich denke nen ende besser
Ja, das Stahlseil hatte sich verkanten, ging nicht höher und ich hatte keinen Bock noch mal ganz runter zu lassen
Ja der ist hinter der Aufnahme zum Vorschaller durchgefault. Überall in diesem Bereich konnte ich schon durchgucken nachher. Ich habe einmal mit dem Hammer draufgehauen und war zum 3/4 durch.
was nen glück, neen andschalldämpfer hab ich nicht mehr
alles ein teil, und fest verschweißt, das wird erstmal nen paar jahre halten hoffe ich, wenn nicht muss ich neu anpassen...
aber zum glück is wenigstens das rohr alles VA
@ bseQ:
Wo stellst du eigentlich dein ganzes Zeug unter? Hoffe es steht geschützt... Rohr durchgegammelt hab ich auch noch nicht gesehen
Übrigens die Dellen in den Stoßstangen stören iwie das schöne Gesamtbild und den guten Zustand deiner Pappe
@ Grandpa
Hast du nun Rücksteller für die WABU Trommel gefunden? -
@ Grandpa
Hast du nun Rücksteller für die WABU Trommel gefunden?noch nich, aber mit untereinander tauschen geht es erstmal.
fahre das jetzt seid dem ohne probleme, will aber trotzdem neue da liegen haben.
ich hoffe das ich in pütnitz welche bekomme
und ich denke mal bseq sein zeug wird schon alles gut stehen, dafür hat er zu viel über für den alten kram, um es einfach draußen stehen zu lassen.
irgendwoher kenne ich das
