Motorregeneration - ein Newbie wagt sich ran :)
  • OK, wie vielleicht ein paar Leute mitbekommen haben, hab ich mir meinen Zylinder regenerieren lassen und seit dem steht meine Schwalbe im Keller.
    ich dachte mir, ich mach nämlich dann gleich eine Motorregeneration dazu, damit ich vorerst keine Probleme bekomme. Eigendlich wollte ich hier im Forum sowas wie ein Tagebuch mit Bildern erstellen, aber aus Zeitgründen hab ich das dann doch gelassen. Das werde ich jetzt nachholen...
    Also ich muß sagen, daß ich noch nie einen Motor zerlegt habe.
    Los gehts:
    Ich hab mir mein Schwalbebuch (von Erhardt Werner) geschnappt und hab meine Schwalbe in den Keller gestellt. Als ich begonnen hab, die Schwalbe zu zerlegen ist mir schnell aufgefallen, daß ich sie doch vorher hätte waschen sollen. Im Keller mit einem Lappen eine Schwalbe zu säubern stellte sich jedoch als Problem dar, deswegen, Schwalbe wieder hochgeschleppt und bei der Tanke mit Hochdruckstrahler abgespritzt.
    Wieder im Keller hab ich dann begonnen alles um den Motor herum zu demontieren, was zu demontieren ist. Der Motor war dann auch ziemlich schnell abgebaut. Den Zylinder hab ich abgeschraubt und zu Langtuning geschickt.
    Jetzt hab ich die rechte und linke Gehäuseschale entfernt und erstmal alles sauber gemacht, was da noch angefallen ist. (Vor allem dort, wo das Antriebsrad war, hat sich sehr viel Schmiere angesammelt...)
    Die beiden Motorabdeckungen hab ich mir dann gleich in mein Zimmer genommen und immer, wenn ich etwas Zeit hatte, daran rumpoliert. Dabei hab ich dann meinen Dremel von Aldi benutzt. Die Eisenbürste hab ich komplett wegverbraucht, dafür siehts jetzt schon recht gut aus.
    Das Ritzel zu Entfernen stellte sich auch weniger als Problem dar.
    Hier kam mein erstes Problem: Irgendwie mußte ich die Mutter lösen, die das Polrad festhält. Obwohl wir sogar so einen Festhalter (besteht aus einem Griff und einem Band) haben, mit dem Man es festhalten kann, ohne es zu beschädigen, stellte es sich als Schwierigkeit heraus, da mein Werkzeug nur aus einem Gummiseil bestand... Als ich meinen Vater fragte ob er mir Hilft, das Rad festzuhalten hats dann aber geklappt.
    nächstes Problem: Ich hatte keinen Polradabzieher so konnte ich erstmal nicht weitermachen. Ich bestellte mir einen bei Simsonclub_KTC.
    Mit diesem Abzieher war das dann ganz einfach.
    Grundplatte hab ich dann makiert und auch demontiert.
    auf der linken Seite hab ich dann noch die Schaltung und das ganze Zeug demontiert. War kein Problem.
    jetzt hab ich alle Schrauben auf der rechten Seite (hab grad nicht den Motor vor mir, aber ich glaube, es sind 10 ) gelöst und versucht, die beiden Motorhälften zu trennen. Dabei beging ich einen Fehler. Ich versuchte, mit einem Schraubenzieher die Hälften auseinanderzustemmen. Dabei bekam der Rand des Gehäuses kleine Rillen, welche aber später dazu führen könnten, daß trotz Dichtungen, Öl austritt. Deswegen brachte ich den Motor zu einem Fachmann mit dem richtigen Werkzeug und ließ ihn mir trennen (kostenlos, mit dem richtigen Abzieher eine Sache von einer Minute)
    Im Innern begann ich dann, alle Zahnräder und Schaltungen abzuziehen und zu demontieren.
    nächstes Problem. Ich hatte keine Ahnung, wie ich die Lager und die Wellen entfernen sollte, ohne sie oder etwas anderes zu beschädigen...
    deshalb brachte ich den Motor nochmal zur Werkstatt und ließ mir für 10 Euro die linke Gehäusehälfte komplett machen. (neu Lagern und die Wellen einsetzen) das hat mich diesmal 10 Euro gekostet.
    Das hat sich bis jetzt bewährt. Nachdem ich wieder alles auf die Wellen montiert hatte, erhitzte ich die Lager, die noch nicht dran waren mit einem Heißluftfön und steckte sie auf die Wellen. Das ging viel leichter, als ich tachte. Es reichte fast, sie einfach nur draufzusetzen. Nach dem Abkühlen waren sie dann Bombenfest.
    Jetzt erwärmte ich die rechte Motorhälfte und legte sie auf die andere Hälfte. Schnell begann ich alle Schrauben festzuziehen...
    nächstes Problem... die Hälften passten irgendwie nicht 100%ig aufeinander, so daß ich versuchte, sie wieder auseinanderzuziehen, damit ich es nochmal probieren konnte... jedoch hab ich sie shcon zu fest auf die Lager gedrückt, daß kein zurück mehr war.
    Ich haute ein paar mal mit einem Hammer auf die eine Hälfte (natürlich mit einem Holzstück dazwischen, damit ich nichts kaputt mache)
    dann paßten die Hälften so weit, daß ich mit dem Schrauben beginnen konnte... Hier merkte ich, daß ich nichts gutes gewohnt war ;D schraubt mal 10 Schrauben, so schnell und stark ihr könnt zu... das geht ganzschön auf den Arm...
    Jetzt begann ich, alle Simmeringe (Wellendichtringe) einzusetzen... das hab ich mir auch schwerer vorgestellt... ich hab sie etwas eingeölt und dann eingesetzt. Mit etwas Gefühl geht das ganz gut... Die alten Ringe rauszuholen war wesentlich anstrengender. Aber denkt daran: sobald ihr einen Ring mal wieder rausgeholt, oder beim einsetzen stark verkantet habt, könnt ihr ihn wegschmeissen... ich hatte Glück :)
    Jut, nach einiger Zeit (das war übrigens die höchste Spannung, die ich beim Schrauben hatte, ob es klappen wird oder nicht) hatte ich dann alles zusammen. und begann, daß Polrad und die Schaltung wieder anzubauen und setzte schließlich noch die äußersten Gehüsehälften drauf. jetzt sah wieder alles gut aus...
    Im Eifer des Gefechts wollte ich das noch komplettieren und den mitlerweile gelieferten Zylinder draufsetzen... dabei verplante ich aber, daß die Kolbenringe ganz bestimmt ausgerichtet sein müssen... ich zerbrach mir einen über so einer Markierung... ;( den muß ich dann noch nachbestellen...
    weiter bin ich noch nicht...
    Was auch immer sehr aufwendig war, die Sicherungsringe zu entfernen... eigendlich gibt es dafür eine spezielle Zange, aber da ich sowas nicht hab, hab ich immer mit zwei kleinen Schraubenziehern mein Glück versucht... so saß ich an einem Sicherungsring so 10 - 20 Minuten... und so ein Motor hat - mal überlegen - ich glaub 5 oder 6 Stück davon...
    Also bis jetzt lief alles mehr oder weniger gut. Mit dem richtigen Werkzeug ist das auch nicht all zuschwer, aber daran hat es mir meißt gemangelt...
    Eine Vermutung hab ich jedoch... und ich hoffe, daß diese sich nicht zur Wahrheit umsetzt... ich glaub ich hab irgendwas bei der Gangschaltung falsch zusammengesetzt (also dieser Welle, wo die drei Zahnräder (beim 3-Gang) draufsind und die jeweils auf 3 Kugeln gelagert sind) habe... obwohl ich alles nach Anleitung und Sprengbild gemacht hab...
    naja mal sehen... wenn ich den Kolbenring hab, dann gehts weiter und dann kann ich auch sagen, ob alles funktioniert... :rolleyes:
    SIMON, BLEIB DEINER SIMME TREU!!!
    UND DU ERST RECHT BASTIAN!
    http://www.schwalbenfahrer.de.vu
    Schützt die Bäume- eßt mehr Biber.
  • :smokin:
    Ey Schwalbenfahrer, Du hast 'ne Panne (im positiven Sinne) ;)
    Die Idee Deine Motorregeneration hier zu dokumentieren ist ja okay, aber sowas von detailliert! :p
    Ne. Aber hut ab, wenigstens haste Deinen Motor komplett zerlegt und soweit wieder zusammengekriegt und eigentlich auch noch für kleine Kasse. Ich hätte wahrscheinlich wieder soviel lehrgeld reingeballert (an zerkloppte Teile), das ich mir wahrscheinlich gleich einen Neuen 110 ccm :teufel2: Motor mit allem drum und dran hätte leisten können. Aber umso besser, wenn Dein Teil läuft wirst Du es ja bestimmt posten und dann kann ich Dir meinen Motor den ganzen Winter zum restaurieren vorbeibringen. Und wenn Du schon dabei bist, kannst Du Ihn gleich auf 110 ccm aufmachen! ;D ;D ;D :smokin: ;D ;D ;D
    Simson rules!
  • klar, kann ich machen ;D
    naja "Leergeld" (mit "e" nicht "h") hab ich noch nicht so viel reinstecken müssen... nur für den Kolbenring... aber der is jan och nciht so teuer... naja, mal sehen, ob er überhaupt läuft, dann kann ich nämlich nochmal neu anfangen... (und alle Teile neu bestellen: Lager, Simmerringe...)
  • OK... heute war ich 8 Stunden im Keller...
    hab gleich den neuen Kolbenring daruafgemacht und den Motor zuende zusammengebaut. Dann hab ich begonnen alles wieder an die Schwalbe (oder eher an das Gerüst der Schwalbe) zu montieren... Hat eigendlich alles ganz gut geklappt, außer, daß ich eine Stunde damit verbracht hab, die drei festgefressenen Schrauben, die das Zündschloß festhalten zu entfernen und neue reinzumachen...
    Dann hab ich noch irgendwo in einem kleinen Tütchen meine anderen Schrauben von der Karosserie versteckt gehabt... danach mußte ich dann auch noch 20 Minuten suchen...
    Als ich dann begann, die Hinterradbremse einzustellen fiel mir etwas sehr seltsames auf... Als ich das Hinterrad drehte, klackerte es im Motor 8o Erst dachte ich, daß das die Kette auf dem Ritzel ist, aber da konnte ich nichts erkennen. Hab auch die Kettenspannung verändert, aber das hat nichts geholfen... Das klingt irgendwie so, als würde man auf einem Fahrrad rollen und nicht dabei Treten... da gibt es ja auch so ein klackern... das hat mich jedoch sehr verunsichert...
    Was mich noch verunsichert hat, war die Kupplung. Ich hab das Seil wieder daran befestigt und mal die Kupplung gezogen. Auf halbem Zug hat es dann immer ganz komisch "klick" gemacht. Ich hab die Einstellschraube am Griff dann einfach so weit reingedreht, daß dieses "klick" nicht mehr kam...
    ich werde trotz dieser komischen Geräusche morgen alles komplett zusammenbauen und einen Teststart machen... Es sei denn, irgendjemand kennt dieses Problem und kann mir hier einen Hinweis geben, was das sein könnte.
    Fortsetzung Folgt...
  • ich war heute wieder dran.
    Hab alles komplett zusammengeschraubt. Da meine Schwalbe noch im Keller ist, konnte ich noch nicht testen, ob sie anspringt... hab irgendwie auch schiss davor, es zu versuchen, weil ich Angst hab, daß es nicht klappt und ich von vorne anfangen muß.
    Das Problem mit dem Klackern hab ich behoben... das lag an der Kupplung, die hab ich ein wenig straffer gezogen. Jedoch hat sich ein anderes Problem bemerkbar gemacht: Ich bekomme den ersten Gang nicht rein. Da kann ich drücken wie ich will (mit Gewalt will ich es ja nicht versuchen) den Leerlauf, den zweiten und den dritten Gang bekomme ich jedoch ihne weitere Probleme rein... ich werde heute die Simme nochmal rausstellen und einen Startversuch wagen...
  • ok ich hab meine Schwalbe jetzt aus dem Keller geschafft und einen ersten Startversuch gestartet. Man merkt jedoch gleich, daß der Kickstarter den Motor nicht zum Drehen bringt. Als ich die Kupplung nochmal etwas Schwächer gestellt habe, ging es etwas besser, aber es hat nicht gereicht. Ich werd dann nochmal die Kupplung einstellen müssen, die hab ich nämlich beim Auseinandernehmen des Motors verstellt...
  • Viel viel glück. Ich werd meinen Motor dafür einschicken, ich mach da mehr kaputt als das regenieren kosten würde.
    MfG Fragga
    Simson: SR50 C
    -bj 1988
    Möge das Möh mit dir möhn.
    Simsonclub_KTC, den Dieb haste bald!
    MfG Fragga
    Fahrzeug:
  • mitlerweile wünsche ich mir, daß ich den Motor auch eingeschickt hätte... ;( aber ich hab ne Menge gelernt...
    1. Problem.: Ich bekomme den Ersten Gang nicht rein und hab starke Probleme dabei, die Kupplung einzustellen... Ich hab schon fast die Vermutung, daß ich irgendwo eine Kugel falsch eingesetzt hab, so daß der erste Gang garnicht reinspringen kann... die restlichen Gänge gehen ohne Probleme rein... außerdem hab ich jetzt noch einen leerlauf zwischen dem 2. und 3. Gang :(
    2. Problem.: Hab keinen Zündfunken, eigendlich dürfte das nichts großes sein, vorher hats ja funktioniert... ich müßte mal das Zündkabel überprüfen (Stecker ist neu) und nochmal die Zündeinstellungen überprüfen......
    Ich bin kurz vorm aufgeben. Ich hab da so viel Geld reingesteckt und jetzt klappt nichts... ich dachte die Zeiten des Sparens sind vorbei, aber sie gehen jetzt erst los, weil ich die Schwalbe jetzt wahrscheinlich in die Werkstatt bringe, weil mich alle Motivation verlassen hat und ich keine Lust hab mich nochmal 10 Stunden hinzustellen, ohne genau zu wissen, was ich mache...
    Vielleicht kommt ja einer von Euch aus Berlin und hat Lust mir zu helfen??? Ich geb ihm auch nen Bier aus ;)
  • eigendlcih wollte ich ja meine Simme in die Werkstatt bringen... hab mir auch schon rausgesucht, wo ich einen Hänger mieten kann, um sie auch da hin zu bekommen... dann hab ich bei meiner Werkstatt angerufen und er hat gesagt, daß ich doch nach Ostern wieder anrufen soll, weil er so viele Aufträge hat ;( naja, das würde mir zu lange dauern, deshalb hab ich mich heute wieder an meine Schwalbe rangesetzt...
    Die Zündung hab ich sogar wieder hinbekommen... ich hatte das Polrad aus versehen nicht richtig draufgemacht...
    angesprungen ist sie trotzdem nicht... aber ich hab auch schon eine Vermutung warum... ich hab nämlich beim anschrauben des Zylinders eine der Schrauben etwas überdreht und da ist jetzt das Gewinde kaputt und das ist dadurch auch nicht mehr sehr fest... ich muß da mal eine neue halterung reinschrauben...
    dann werd ich mich wieder an die kupplung machen...
    ich erstelle gerade eine FAQ, wenn Ihr mir helfen wollt, dann schreibt mir eine PM...
  • hab heute mal wieder bei einer Werkstatt in Berlin angerufen, der ist dort total verzweifelt, weil er garnicht mehr weiss, wie er all die Simsons dort abarbeiten soll und hat mich an die Konkurrenz weitergeleitet...
    Gibt es hier in Berlin einen Simsonfahrer, der Erfahrung hat und mir da helfen kann? Ich würde das auch nicht ganz kostenlos machen... wenn ihr jemand mir dabei hilft, meine Schwalbe wieder zum Fahren zu kriegen, würde ich ihm 5 Euro pro Stunde oder so geben... Ich bin halt ein armer Schüler... ;( ich versuch nochmal irgendwas ausfindig zu machen...
