Meine Schwalbe is wech (wohl geklaut) !!! ...
Am Sonntag war sie noch da.
Gestern war ich nicht aus dem Haus.
Heute mittag habe ich nicht darauf geachtet, als ich mit dem großen Moped wegfuhr.
Als ich vorhin nach hause kam, hatte ich ein blödes Gefühl; es fehlte der Anblick der Schwalbe unter der Plane im Augenwinkel.
Nichts mehr da.
Die stand dort seit Jahren unbelästigt. Nur dreimal wurde mir die Plane geklaut, weshalb ich diese mit einem dünne Kabelschloß am Vorderrad angeschlossen habe, das damit noch zusätzlich gesichert war.
Ärgerlich, da ich letzte Woche einen ganzen Tag lang daran gebastelt habe, den Auspuff und Krümmer ausgebrannt und innen gesäubert, den Auslaß ausgekratzt, die Kette wieder gekürzt (zum Glück noch nicht das Geld und die Arbeit investiert, den fertigen kompletten Antrieb neu zu machen). Dazu Benzin- und Luftfilter sowie Vergaser gesäubert.
Abgesehen davon, daß ich mehrere hundert Euro dafür gezahlt hatte, habe ich auch noch einiges mit den Jahren hineingesteckt.
So ist eine teure Fünf-Lamellen-Kupplung verbaut.
Es ist ein von Mühli bearbeiteter "DDR"-Zylinder mit passendem Kopf verbaut, der erstaunlich gute Fahreigenschaften für mich aufwies.
Die Räder hatten neue Lager bekommen.
Neben einer grauen Metall-Luftpumpe unter der Sitzbank war da noch das originale Schwalbenwerkzeug (mit Original-Flickzeug) in ramponierter Original-Stoffrolle und die Birnenschachtel (dazu Ersatzkerze in extra Behältnis und Reserve-Stecker ohne Widerstand, Reserve Kupfer-Kerzengewindeeinsatz).
Den Tank hatte ich innen entrostet und beschichtet. Ich hatte vollgetankt (mit Altoel-Gemisch !).
Die Schwalbe ist nicht nur ziemlich rostig, sondern auch noch etwas ramponiert (kleinere unfreiwillige Abstiege ...).
Kann sein, daß jetzt jemand in Polen oder sonstwo damit herumfahren will (da muß er aber noch einiges Basteln, um dauerhaft Freude daran zu haben).
Kann aber auch sein, daß sie zerlegt wird und man versucht, die gammeligen Teile (leider habe den Motor letzte Woche auch noch etwas geputzt) einzeln zu verkaufen.
Viel können sie dafür nicht bekommen, weil Simson-Teile neu ja verhältnismäßig wenig kosten.
Aber es ist möglich, daß auf Berliner Flohmärkten demnächst Schwalbenteile...... angeboten werden.
Wer also Flohmärkte besucht (oder aber auch in Ebay entsprechend unterwegs ist), soll bitte die Augen für mich offenhalten und gleich Alarm schlagen, wenn er entsprechendes sieht.
Hier nun die Daten:
KR51/2L
Baujahr 1981
Sehr dunkelblau (erscheint manchen schwarz) metallic angesprüht.
Rahmennummer: 107911x
Motornummer: 415007x (? ; habe nicht überprüft, ob diese stimmt)
Versicherungskennzeichen: 582 ABL
Sie ist nicht (wie meist üblich) mit Reifen der Marke Heidenau versehen, sondern mit Continental 'Conti Go!' (zwar noch viel Profil, aber dennoch fertig, da rissig und ungleichmäßig abgefahren, hinten etwas glatter), was wohl sonst keiner hat. Also wenn Räder mit einer solchen Bereifung auftauchen: Achtung! Die Hinterradfelge wurde ´mal neongrün angesprüht. Beide Felgen sind sehr verdreckt, die Speichen rostig.
Es sind zwei runde, nicht sehr große Edelstahl-Rückspiegel an Chromarmen (rostig und z.T. silbern übermalt), die ich mit Langmuttern verlängert habe, die von langen Gummi-Faltenbälgen abgedeckt sind.
Am Vorderrad ist ein hinteres Bremsschild (Ankerplatte) der alten Schwalbe angebaut, das im Gegensatz zum originalen einen langen außenliegenden Bremshebel (den ich wegen Rost schwarz angemalt habe) und einen Bremslichtschalter hat.
Am Lenker sind statt der originalen Plastikhebel welche aus schwarz lackiertem Metall angebracht, die Fingermulden haben. Das Ende des Kupplungshebels ist vom Unfall angeschliffen.
In den Ansaugstutzen des Zylinders ist ein Nippel geschraubt (nicht original), auf welchem ein Schlauch steckt, der zu einer Unterdruckdose führt, welche mit Kabelbinder am Rahmen angebracht ist.
Wenn also jemand einen vergleichsweise gammeligen Simson-Zylinder (ob die Diebe etwas mit 60/4 anfangen können, bezweifle ich) angeboten sieht, der so einen mit rotem Dirko und Kupferscheiben eingesetzten Nippel hat: Achtung!
Das kaputte Zündkerzengewinde im passenden bearbeiteten Zylinderkopf habe ich mit einer Kupfer-Gewindebuchse repariert, in welche die Zündkerze immer so 'einbackt', daß sie beim Herausdrehen der Zündkerze i.d.R. mit herauskommt und so fest auf der Zündkerze festgebacken ist, daß man sie nicht ohne Zerstörung von dieser herunterbekommt.
Das Gummi-Verbindungsstück (Geräuschdämpfer) zwischen Vergaser und Luftberuhigungskasten hat an der Vorderseite, d.h. an der Wand zum Vergaser hin, einen Plastikeinsatz mit Gittern, in dem mit einem Damenstrumpfstück gesicherter Schaumstoff steckt.
Der Vergaser ist nicht der originale 1N12, sondern meiner Erinnerung nach ein 1N8, dessen Innereien modifiziert sind. Nach hinten ist er konisch ausgedreht, das Langloch (das ein Idiot aufgemacht hat) habe ich mit türkisfarbenem "Kaltmetall" (Zwei-Komponenten-Epoxidharz) wieder verschlossen.
Wenn also jemand solch einen Vergaser angeboten sieht: Achtung!
Aufgrund eines im Januar erlittenen Unfalls fehlt der Schriftzug 'Schwalbe' auf der linken Seite des Beinschildes, das außerdem rostige Farbabschürfungen auf dieser Seite hat. Die Wännchen, an denen die Trittbretter befestigt sind, haben keinen Kontakt mehr ...
Unter dem Aludeckel für die Elektrik und an den Innenseiten des Beinschildes sind Drehwirbel-Befestigungsvorrichtungen für eine Kniedecke angebracht.
Der Auspuff ist nicht verchromt, sondern anthrazitfarben emailliert.
Extrem ärgerlich für mich, da die Schwalbe mein Schlechtwetterfahrzeug war und es morgen regnen soll ...
Leider (jetzt für mich) sind die Preise für 2er-Schwalben (und speziell 2L) extrem in die Höhe geschossen, so daß ich so "günstig" wohl so schnell keine erstehen kann.
Dennoch bitte umhören, ob jemand eine 2er-Schwalbe (am besten mit Elektronik-Zündung oder gar Vape, - wobei letzteres aber dann gleich wieder teurer ist ...) zu einem halbwegs normalen Preis zum Verkauf anbietet. Zustand ziemlich egal; muß halt fahren und sollte die Streckenposten nicht zu Mängelberichten und Bußgeldforderungen anleiten ...
Zur Not auch ein 2er-Rahmen, da ich die restlichen Teile evtl. hier über uns Simsonfahrer zusammensammeln kann, um mir wieder eine zusammenbauen zu können.
Allerdings nur bis Baujahr 1983, damit ich meine bereits bezahlte Oldtimer-Versicherung darauf umschreiben lassen kann.
__________________________________________________
