Hi
hab ie ren m531 25kmh motor rumm liegen und der scheis zyinder will nicht ab müste man den nicht einfach abziehen können?
Grüße
Nicola
wenn der Kolben noch dreht, dann klebt entweder der Fuß, wenn das echt nicht will ist der Dreck um die Stehbolzen gnadenlos festgegammelt, ich musste schon ganze zylinder zerstören...
kannst die KW drehen?
kolben dreht sich
ich tippe auf Fuß fest wie grig ich den los???
ist aus 1997 und war noch nie offen
ich will den nicht zerstören das ist kein almot und noch im ersten schleif mas und sieht gut aus das muss irgedn wie gehen
ich könnte doch die stäbe irgend wie raus drehen und den dan spalten dan solte der Ruas gehen oder??
grüße
Nicola -
ja
öl unten reinspritzen mit spritze und kanüle würde ich probieren Stehbolzen vorhher raus dann wird das schon
gut gibts noch ne andre möglich keit wolle mir nämlich die kw anguggen ob ich da auch ne neue brauche befohr ich das zeug für besorge
grüße
Nicola
Edit schlesi antwort grade gesehn ich werds veruchen öle hätte ich
2 tackt ÖL
wd40
und 4tacker motoren blöre w20 oder so was
egal was.
hauptsache schmiert. -
egal selbst die Stehbolzen wollen nciht raus obwohl man an ihnen wackeln kann
Wie entfernst du die Stehbolzen?
Zwei Muttern raufdrehen,kräftig gegeneinander kontern und dann mit einem Ruck die untere Mutter nach links.
Das sollte eigentlich reichen.
Wenn die Bolzen raus sind,dann kannst du den Zylinder etwas drehen und somit lösen -
wenn du die richtigen Stehbolzen rausdrehst reichen auch zwei --> müssen die beiden rechten oder die beiden linken sein.
WD40 ist glaube ich etwas besser geeignet, da es ein Kriechöl ist. evtl. musst du es mal ein zwei Tage einweichen lassen. Du sprühst ordentlich in die Stehbolzen bohrung rein, dann sickert das schon durch und den Zylinderfuß machst du auch schön ölig, einwirken lassen und dann muss er kommen.
Hab n grossen 2arm abzieher...damit hab ich noch jeden zyli abbekomnen.
