Hupe kaputt?
  • Hey :)
    Habe einen neuen Kabelbaum verlegt bei meiner KR51/1 und die Hupe funktioniert trotzdem nicht.
    Wenn ich nun die Batterie kabel direkt an die Hupe halte ( da wo die stecker eigentlich rauskommen), kann ich somit die funktion testen? Oder geht dabei dann irgendwas kaputt?
    MfG, Basti
  • Hey :)
    MfG, Basti
    nö, kannste direkt dranhalten da siehtse ob die Funktioniert oder nicht.
    31 an der Hupe müsste dann an den Minuspol
    an alle anderen:
    zeigts euch das "Kabel" auch als Link an? Da stimmt doch was nicht... :kopfkratz:
  • Nein, da geht nix kaputt (außer evtl. dein Trommelfell).
    Wichtig ist, dass die Polarität beachtet wird. Plusleitung bitte nicht an Minus halten!
    wenn ich aus versehen die polarität vertausche, passiert dann etwas( ausser dass dann ncihts passiert) ?
  • Learning by doing, wenn dus kurz dran hälst und nicht dauerhaft machst, wird da auch nix kaputt gehen und du weißt was passiert
  • an alle anderen:
    Du hast recht, da stimmt was nicht.
    Du hast dir wahrscheinlich Adware geholt, als du was installiert hast.
    Bei Chrome musst du mal in die Erweiterungen schauen, Firefox Äquivalent sind die Add Ons,
    ob da was an Zeug drin ist, was dir unbekannt ist.
    Im Zweifelsfall sofort deinstallieren.
    Falls du Lust drauf hast, kannst du noch bei Google nachschauen, was dieses Ding gemacht hat,
    aber im allgemeinen wissen selbst unversierte, ob und was installiert wurde^^
    lG
    Is der Hupe egal wierum die hupt. Polung spielt keine Geige.
  • Doch Lehmann, und zwar genau dann, wenn du die Hupe ans Moped baust. Wenn das Gehäuse der Hupe plusgeschaltet ist und mit der Rahmenmasse zusammen kommt, dann fliegt ganz schnell die Sicherung ;)
    Das ist klar, aber zum probieren im unmontierten Zustand ist es egal, die Hupe geht nicht kaputt bei "Falschpolung".
    Da muss ich mal Lehmann recht geben. ... Zur Funktion testen ist es egal ... und die hupe ist zu dem in Gummi eingepackt, sie berührt also nicht den Rahmen und es kommt deshalb auch keine Sicherung ( außer wenn sich das Gummi durch scheuert )
    Aber es ist trotzdem keine Sache es einfach richtig zu machen :b_wink:
    und noch mal zum Thema .... bei mir ist meine Hupe bei kalten Temperaturen und langem Nichtbetätigen meist nicht mehr hörbar ... sprich etwas länger mal Strom fließen lassen und dann hupt sie sich wieder frei ...
    hast du kontrolliert das die stellschrauben einiger mapen fest sitzen ? bei lockeren schrauben hört man glaube auch nix ?!
    "Wenn ich durch die Straßen gehe. - Und etwas Neues, Schönes sehe. -
    Weis' ich stolz darauf: - Das hat mein Freund getan! - Mein Freund,
    der Plan!"
    2 Mal editiert, zuletzt von WalterUlbricht ()
  • :a_zzblirre:
    Hab ich jemals behauptet, dass die Hupe dadurch kaputt geht?
    Wenn dann fliegt die Batterie-Sicherung.
