Durchschlagende Telegabel
  • Bei meiner S51 schlagen die federbeine schon bei kleinsten Belastungen voll durch.
    Einige haben das in Suhl deutlich sehen können.
    Nun frage ich mich,woran das liegen könnte.
    Sie wurden letzen Winter komplett regeneriert und mit neuen 3,4ern Federn versehen.
    Ölmenge war 40ml pro Holm
  • Würde ja sagen liegt am Gewicht des Fahrers :thumbup::undwech:
    Hast du die Federn gekürzt gehabt?
  • Vielleicht haben die Feder kaum noch spannung.
    Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. - Albert Einstein
  • Bei mir gleiches Problem, habe die Federn zwar 3cm gekürzt aber extra die ganz starken genommen, die 3,6er.
    Schlägt trz immer durch.
    Funktioniert es vlt besser die chromrohre zu kürzen? So schlägts ja net so schnell durch und die sicherungsringe lass ich weg?
  • wenn er schreibt, nagelneue 3.4er federn, so könne die doch kaum gekürzt bzw. ausgelutscht sein.....
    @ Martin....
    lass ruhig die Federringe weg, wieder nen potentieller Organspender mehr, wenn sich die Telegabel bei nem Hopser selbstständig macht und rausfliegt.
    Manchmal sollte man erst denken und dann schreiben
  • mit neuen 3,4ern Federn versehen
    Ich glaube darin liegt das Problem, denke daher auch das die Federn keine Spannung haben. Ich kenne es von den Tieferlegungsfedern für Autos....die meisten sacken gut nach. Warum soll das bei Mopedfedern anders sein..... :pinch:
  • Hatte das bei der S53 auch immer. hier wurden damals schon auf Garantie bzw. Händlerkulanz mehrfach die Federn getauscht. Als das Moped dann aus der Garantie raus war hat mein Bruder das dann jedes Jahr auf eigene Kosten gemacht. Damals waren wir auch noch schlank und sporlich also sag mal so 75 bis 80 kg.
    Ich habe jetzt das RZT-Kit verbaut und bin bis jetzt damit zufrieden. Damit werden die Federn vorgespannt und somit steht das Moped auch noch satt in der Gabel wenn man mit Sozius oder Gepäck fährt.
    Meine SR50 Gabel ist zwar nicht ganz so straff wie die S53 mit RZT-Kit aber damit bin ich bis jetzt sehr zufrieden. Da ich die Gabel so gekauft habe ist leider unklar welche Federn drinn sind und wie alt die sind - nur Gabelöl ist frisch.
    EDIT: Ich habe mir mal eingebildet dass sich die Feder etwas erholt wenn das Moped auf dem Hauptständer steht anstatt auf dem Seitenständer.
