will bei meiner simme nur die federn der hinteren dämpfer taschen aber wie bekomme ich die runter ?
lg
Was hasten für Stoßdämpfer???
Es sind Federbeine, keine Stoßdämpfer!
Wenn es die normalen hydraulischen sind,dann spann sie mit dem unteren Auge in einen Schraubstock.
Dann die Feder nach unten drücken und die Halbschalen rausnehmen.
VORSICHT:
Erhöhte Einklemmgefahr der HautAm besten geht es zu zweit,weil man dann für beide Vorgänge je 2 Hände hat
habe ganz normale mit sonem teil zum drehen um die höhe einzustellen aber das geht nicht runter weil da diese pinne sind wo das einrastet und die gehen nicht ab?
Wenn wir so pingelig sind dann bitte Schwingungsdämpfer
die seite wo der "nippel " ist spannste in den schraubstock ein und nimmst beide hände drückst die feder nach unten und wen die sie runtergedrückt hast nimmst du die 2 plasteschalen raus fertig
wie soll ich die schalen rausnehmen wenn die den dämpfer komplett umringen ?
Hier mal mit bilder zum besserem verständnis.
http://www.akf-shop.de/explosi…rbeine-s51-s70-sr50-sr70/
Teil nummer 10 (feder) runterdrücken und teil nummer 7 (Halbschalen) zur seite wegkippenP.S. Forensuche gibt auch einiges her
keine halbschalen vorhanden??...
DAS sind Schwingungsdämpfer
https://www.mikrocontroller.co…ibrationsdaempfer_8mm.jpg -
nein auch nicht aber egal habs schon es war eine stange mit gewinde reingedreht gewesen an der oberen seite musste die feder extrem zusammenquetschen um dran zu kommen
