Vergaser- Gasbowdenzug richtig entfernen
  • Regenerieren???
    das einzigste was ich machen würde wäre Simmerringe tauschen und neues Getriebeöl rein und dann esrma schaun wie er läuft!!
    Ja und wie macht man das? :kopfkratz: Ich meine die Simmeringe tauschen?
  • Ganz einfach mit nem kleinen Schraubenzier in den Ring stechen und raushebeln aber Vorsichtig das man nicht den Lagersitz zerschrammt?
    Das alte öl muss ganz klar raus da das sicher sehr Dick ist und das ist nicht gut für die Lager
    Nu ja, rauskriegen tät ich den schon, aber erst mal rankommen, das ist mir nicht klar.
  • Alles was drüber ist muste natürlich erst abbauen!!
    Ist mir klar, aber inne die mein ich, muss ich den Motor zerspalten?
  • Tank abbauen + enrosten+ versiegeln✓
    Auspuff ausbrennen ✓
    Also zum Tank kann ich nur aus erfahrung sagen, da reicht mehrmals spülen vllt auch nochmal mit kies oder kleinen steinchen ... und dann immer gut benzin drin haben .... da rostet dann auch nichts weiter !!!! fahr damit 5 jahre ohne probleme :dance:
    Und auspuff ausbrennen ist auch meistens nicht nötig ... sowas hab ich noch nie machen müssten!
    "Wenn ich durch die Straßen gehe. - Und etwas Neues, Schönes sehe. -
    Weis' ich stolz darauf: - Das hat mein Freund getan! - Mein Freund,
    der Plan!"
  • nach 20 jahren sollte man vllt neue reifen dran machen für die eigene Sicherheit...
    Und wie alle schon sagen:
    neues öl
    neue Wellendichtringe können nicht schaden ( dabei kann man ja mal kucken wie Kupplung usw aussehn
    und sonst vllt die erste Tankfüllung 1:33 fahren.. kann ja nicht schaden..
    eine Schwalbe macht noch keinen Sommer :a_bowing:
  • Ist mir klar, aber inne die mein ich, muss ich den Motor zerspalten?
    beim M5X musst du, beim M5xx nicht, da musst du nur das Primärritzel bzw die Zündung entfernnen um an den Simmerring ran zu kommen.
    ABER WIR KOMMEN VOM THEMA AB
  • Danke für die vielen Antworten!
    Neue Reifen werde ich auf jeden Fall besorgen, aber für das erste Anlassen werden es auch noch die alten tun ;)
    LG Daniel
    :b_wink:
    S51 Comfort - Genutzt aber Geliebt :love:
  • Bin ich zu blöd dafür? Ich bekomme den Vergaser einfach nicht vom Gasbowdenzug :cursing:
    Vergaserverschluss aufgeschraubt, die Schraube, die auf dem Vergaserverschluss sitzt, aufgeschraubt...und nun?
    Bitte helft mir, ich werd noch wahnsinnig
    LG Daniel
    :b_wink:
    Bowdenzug festhalten und die Feder mit dem Kolbenschieber zusammendrücken. Dann müsste das hintere Teil des Bowdenzugs unten raus kommen, diesen musst du dann etwas zur Seite schieben, damit der Bowdenzug raus kann.
    Wenn du schon solche Probleme beim Ausbau hast, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Zusammenbau :D Das wird nämlich wesentlich komplizierter und fummliger als Anfänger.
