Vergaser
  • hi leute..
    danke erstmal dennoch habe ich eine bscheidene frage..
    ich sagte ja ich habe ein star ( motorblocknr. Nr. 1201 1003/2 R1850100104 ) kr51/1 gekauft gebraucht und in ein schlechten zustand dennoch "gut"
    da wo ich ihn her habe von den guten mann war ja der vergaser drin 16N18. meine frage die ich mir logischerweise stelle...wieso ist er denn darin anscheind lief der star ja doch damit oder ?? oder nur teils ?? den von euch vorgeschlagene vergaser BVF 16N1-5 ist bestellt das kein thema :D aber wäre es auch möglich an der standgemischschraube rein drehen????????? etwas mein ich...................
    oder lief die maschine mit dem vergaser nur bedingt ???
    wie gesagt bin da echt ohne plan muss mich auch erst auf den hosenboden setzen und mich belehren/belesen/belehren lassen..
    weil wie gesagt.. hatte angemacht und er lief bis er absoff und dann immer kerze nass trotz anderer einstellung des vergasers..
    sind das echt solch krassen unterschiede bei den vergasern ?!?!?! hab geschaut gibt ja echt viele modelle..
    eine frage habe ich aber noch.. ist das richtig das der motor mit sprit 1:33 läuft ??????????????????????????????????????????????????????????????
    lg. daniel
    2 Mal editiert, zuletzt von landei-bk ()
  • Also der Motor wird mit dem -8 Vergaser auch laufen aber nicht richtig!
    Hoffe daß du keinen FEZ Vergaser bestellt hast, wenn ja schauen daß du nen anderen nehmen kannst.
    Wenn der Motor noch nicht regeneriert wurde ist wohl eine KW mit Messingbuchse drin und die braucht 1:33
  • also ich habe den bestellt der mir empholen wurde aus dem forum und zwar Vergaser
    BVF 16N1-5
    also regeneriertwurde der motor noch nicht nicht so wie der aussieht..glaube kaum das er pflege erhalten hat in den letzten 30jahren..
  • BVF ist ok, Sprit 1:33 und gut!
    Ist nur die Frage ob die Simmeringe noch in Ordnung sind, das merkst du aber bald!
  • also ich habe gestern erstmal den motor gesamt vom ganzen dreck befreit und sauber gemacht..waschbenzin und ne alte zahnbüste taten der alten lady gut.. nun sieht sie wieder tageslichttauglich aus.. nach augenmass und anschein sind die simmeringe noch dicht. hab den alten dreck an motoröl raus gelassen einmal gespült und wieder sauberes öl nachgefüllt.. nun warte ich auf den vergaser und im gleichen zuge kriegt sie noch neue dichtungen mit :D
    ich erwarte keine HD power :D von der alten lady aber das sie auf ihre alten tage noch behutsam läuft, geschmeidig ist und noch ein schönes leben vor sich hat..:D :D
  • Das mit den Simmeringen merkst du erst wenn der Motor läuft!
    Wenn er das Standgas nicht hält, sind die Simmeringe im Eimer, ebenso wenn er extrem weiß raucht, dann verbrennt er Getriebeöl!
    Würde fast behaupten zu 95% sind die undicht!
    Mal sehn ob du Glück hast!
  • achso..also einmal lief die gute dame bis sie abgesoffen ist :D und die abgase sahen normal aus würde ich mal sagen dunkel..kleine räucherkammer..weil sie ne weil net lief...danach wurd es leicht hell..aber naja.. richtig durchlaufen konnte sie net weil sie ja abgesoffn ist..aber hatte ordentlich zug die gute :D bis sie im standgas absoff :D
    genau..werd ich sehn wenn sie läuft :D auswechseln kann ich dann immer noch..
  • Und denke noch an die Luft!
    Luftfilter sollte auch ausgewaschen werden!
    Dabei nicht vergessen, daß die Luft die reingeht auch wieder rauß muß = Auspuff ausbrennen oder sonstwie reinigen :thumbup:
  • .werd ich sehn wenn sie läuft :D auswechseln kann ich dann immer noch..
    Na,dann viel Spaß :biglaugh:
    Dazu muß der Block getrennt werden,denn die Simmerringe sind an den Innenseiten der KW-Lager ;)
    Das bedeutet:
    neue Lager,neue Simmerringe,neue Dichtungen,also eine komplette Regeneration.
    Und in 95% der Fälle,stellt sich dann heraus,das die Kurbelwelle auch neu muß :whistling:
  • naja..wenn es nur das ist :D ach ich lass mich überraschen :D bin da für alles offen :D und solang es nur geld kostet und nicht kieselsteine :D
    hab nie gesagt das alles umsonst ist :D ..aber im schlechtesten ist es halt so..kann man nix ändern :D kostet nur geld :D ..solang es net mein haus ist :D
    dit wird meine 2te frau :D das lass ich mir auch gern was kosten :D :panic:
    Einmal editiert, zuletzt von landei-bk ()
  • Wenn das deine 2. Frau wird hast du einen rießen großen Vorteil!
    Die Meckert dich nicht an!
    Zickt aber manchmal auch wie ne echte!
