Und angenommen, du füllst eine Flüssigkeit in den Zylinder, während der Kolben im UT ist...
Läuft diese Flüssigkeit dann nicht durch die Ü-Strömer in das Kurbelgehäuse?!
Auslitern mag ja bei Viertaktern funktionieren, nicht aber bei Zweitaktern.
Denn wenn der Kolben sich dann Richtung OT bewegt, fließt die Flüssigkeit aus dem Brennraum in das Kurbelgehäuse und das Ergebnis wird massiv verfälscht.
