Simson s60 4 kanal säuft untenrum fast ab
  • Hey ertsmal
    so ich habe gestern mein kolben und zylinder 60ccm 4kanal aufgebaut... bin dann losgefahren erstma ging er sehr schlecht an ..und bis halbgas ist er fast abgesoffen
    habe einen BVF 19mm vergaser
    85 HD /40 Lehrlaufdüse / 08er teillastnadel / 16ner Ritzel
    Simson 60ccm 4 Kanal von MRS-Racing
    Vape Zündung
    Rzt Luftfilter mit 4 cm zuätzliches Loch
    AOA1
    BVF 19n1-11
    :rotate:
  • Hast du den Vergaser abgestimmt oder einfach dran geschraubt? wenn nicht ist da schon der erste Fehler. Hast du den Zzp angepasst.
    Simson: WAR Stark, IST Stark, BLEIBT stark
    [align=center]
  • hab alles eingestellt glaube aber das ich vllt ne 09er nadel brauch da er nur unten zu fett läuft :dash:
    Vape Zündung
    AOA1
    BVF 19n1-11
    :rotate:
  • ein kumpel was für eine brauch ich denn deiner meinung? ?(
    Vape Zündung
    AOA1
    BVF 19n1-11
    :rotate:
  • OK auf jedenfall erstma danke
    werds morgen probieren schreib denn obs besser ist
    MFG
    :undwech:
    Vape Zündung
    AOA1
    BVF 19n1-11
    :rotate:
  • Okay es ist schonmal ein bisschen besser werder morgen meiner 09er nadel probieren und gucken wie es denn funktioniert
    Vape Zündung
    AOA1
    BVF 19n1-11
    :rotate:
  • Hast Du den Zyli privat gekauft oder aus nem Shop..?
    Was sagt denn der Hersteller?
