Simson s60 4 kanal säuft untenrum fast ab
  • Lässt sich mit Nebenluft trotzdem nich vernünftig abstimmen und sollte daher getestet werden.
    Außerdem kann Nebenluft drehzahlabhängig variieren, sodass zB im Hauptlastbereich die Nebenluft zu einer Normalisierung des Gemisches beiträgt, im Teillastbereich aber "zu wenig Nebenluft" kommt und das Gemisch überfettet.
  • hatte ein kumpel vor kurzen auch....bei dem ists erst abgesoffen dann haben wir das mit dem absaufen hinbekomm und es ging immer noch ni...dann haben wir zündung geprüft...und es hat sich rausgestellt das zündschloss war der übeltäter :D
  • Weiß ja nicht woher du den Vergaser hast und wer den wie eingestellt hat.
    Nur mal paar Tips:
    Der BVF 19N1 hat standardmässig ne 105er HD drinne (warum auch immer), das ist viel zu groß- wirkt sich aber erst etwa ab Halbgas aus. Mit 85 sollte ein 60/4 erstmal gehen. Zum probieren gibt es auch ein Düsenset mit Düsen von 85 bis 115.
    Ausserdem muß nach meiner Erfahrung auch mehr Luft in den Luftkasten hineinkommen, der org. Lufteintritt ist zu wenig. Läßt sich einfach testen indem du es mal ohne Luftkastendeckel probierst.
    Leerlaufdüse mMn 35er lassen, Schwimmerstand soll auf 29mm(!) eingestellt sein.
    Und es ist ne 08er Nadel verbaut, die hat eine andere Kegelform weil ja zu dem "Mehr" an Luft auch mehr Kraftstoff zugemischt werden muß.
    Wenn das bei dir alles so ist dann ist gut, dann überlies das einfach ;)
