hilfeeeee probleme mit halbmond
  • hallo ich habo am freitag den 2.12.2012 meinen s70 motor fertiggeschraubt und nun hab ich das problem das mir immer der kleine halbmond auf der zündungsseite abschert
    gibt es da verstäkte
  • Wozu? Der Keil ist nur zum richtigen Aufsetzen des Polrades. Die Kraftübertragung geht über die Konusklemmung. Als erstes innen und aussen Konus entölen, dann richtig festziehen. Wenn das nichts hilft ist entweder das Polrad ausgeleiert oder eben die Kurbelwelle.
    Der muss nicht verstärkt sein, da der das Polrad nicht halten soll :a_bowing:
    Reinige mal dein Polrad und den Wellenstumpf von Öl und Dreck.... schau auch mal ob die Konen auf der Welle und im Polrad noch Ok sind, dann die
    Mutter gescheit anziehen, dann schert da auch nichts mehr ab..
    Neulich bei ebay
  • ne gibt es nicht
    Dein Polrad wird nicht von dem Halbmond auf der Kurbelwelle gehalten sonder von dem Konussitz
    dieser muss fettfrei sein wenn du dein Polrad aufsteckst ( Halbmond ist nur eine Positionierhilffe)
    du musst die Mutter richtig anziehen und eine passende Federscheibe/Ring unterlegen.
    eine Schwalbe macht noch keinen Sommer :a_bowing:
  • :tischklopp: Jetzt hat er es aber knüppeldicke bekommen.....
    Neulich bei ebay
