Meine Simson hat zwar ein Funke aber springt nicht an!
  • Hallo
    Meine Simson hat einen richtig satten blauen funken aber springt nicht an ! Wiso? Ich brauche schnell das Moped wieder fahrbereit denn ich muss lange stecke fahrn miten Fahrrad bisschen umständlich :rotwerd:
    neulich bei ebay Kleinanzeigen :simson s51 motor 3gang tank :auslachen: :auslachen:
  • Kerze Nass oder trocken?
    ckich:"mit entsprechenden Grundkenntnisse, ist eine Fehlersuche an ein so einfach gestrickten Fahrzeug keine Herausforderung." :panic:
  • Kerze is immer Nass aber wenn ich die keze trocken mache dann kamse kurz aber sofort willer ausgegangen
  • Vergaser sauber ? stimmt der Unterbrecher abstand? stimmt die Grundplatte hat die sich evtl verschoben.? Wie ist der Zündfunke schön krätig blau?
    mfg Srigg
    :suchen:
    _____________________________________
    Wer liebt der schiebt :D:shehumper::
  • nimm mal den rechten seitendeckel ab und schau nach wie es mit der grundplatte steht
    mfg srigg
    :suchen:
  • Zylinderkopf dicht ? Auspuff dicht ? Zylinderfuss dicht? hmm jetzt ganz tief in die tasche greifen was ist wenn du sie lange anschiebst
    mfg srigg
    :suchen:
  • Wenn der Krümmer undicht ist kann er recht viel Luft ziehen aber eig springt er trozdem an^^
    mfg srigg
    :suchen:
