Motorgehäuse noch Verwendbar?
  • Hallo zusammen,
    als ich meine Schwalbe bekommen habe, war noch ein 2ter M53 Motor mit dabei den ich jetzt Regenerieren will, Spezialwerkzeug ist alles vorhanden, und hab ihn auch zum großteil schon Zerlegt, allerdings habe ich jetzt was entdeckt was mir gar nicht so gefällt und wollte mir jetzt eine 2te meinung einholen.
    Bei dem angehängten Bild kann man was sehen das meiner Meinung nach aussieht wie ein riss, allerdings sieht man auf der anderen seite nichts, kann ich dieses Motorgehäuse problemlos verwenden?
  • Da der Riss bis zum Lagersitz geht und dieses somi zerstört hat würde ich sagen: ein Fall für die Tonne. Ich glaube nicht das da noch ne Lager gescheit halten wird.
    Sommer, Sonne, Heizung
  • Da stimme ich tacharo zu.
    Wäre es ein Riss, würde er genauso an der Dichtfläche zu sehen sein.
    Wenns reißt, dann auch richtig und nicht nur so halb. Tippe auch auf Gussfehler.
  • ich denk mir halt wennsn wirklich ein Riss wär, müsste ich doch auf der anderen Seite auch was sehen oder?
    Danke schonmal für die Hilfe :)
  • Bist du sicher daß das ein riß ist und der riß nicht erhaben ist also leicht übersteht? hatte ich schon an den alten Motoren, sieht erschreckend aus ist aber wenn es ne erhebung ist kein Problem. Sehe es leider auf deinem Bild nicht genau, ich werd einfach alt und brauch ne brille oder muß es anfassen!
  • Wenn es kein Riss wäre, was wäre es dann ?(
    Du wirst das auch auf der anderen Seite finden.
    Es wird länger dauern, bis es nach oben über die Dichtfläche reisst, aber es reisst weiter.
    Du köntest am Ende vom Riss ein Loch bohren, um die Spannungsspitzen zu entschärfen, damit es nicht weiterreisst :D
    Ein Motor aus dem Gehäuse, ist auf Sand gebaut wie man so schön sagt.
    ckich:"mit entsprechenden Grundkenntnisse, ist eine Fehlersuche an ein so einfach gestrickten Fahrzeug keine Herausforderung." :panic:
    3 Mal editiert, zuletzt von chris78 ()
  • Wenn die Gussform einen riss hatte siehst du das auch auf dem Gußteil, diesen Fall hatte ich an 2 Motoren, daher die Frage!
    Aber das kann ich auf dem Foto nicht beurteilen!
    Edit: der Lagersitz ist nicht überfräst!
  • Der Lagersitz ist nicht gefräßt, hab ich auf den zweiten Blick gesehen... da haste recht, hab mich geirrt.
    Bin mal auf die andere Seite gespannt :)
  • Geh einfach mit nem scharfen Messer drüber und hebe an einer Stelle nen leichten Spahn ab. Wenn dann der "Riß" noch da ist kannst das Teil in die Tonne Kloppen!
  • Es würde glaub ich schon helfen den Dreck am Riss mit Bremsenreiniger zu entfernen, ob die Schatten verschwinden...
    Wenns ein Riss ist, dann ist er auf der anderen Seite auch...
    Vielleicht siehts auch nur auf dem Foto so extrem aus, gönnen würd ichs dir jedenfalls , dass es ok ist :rolleyes:
