Hallo Simson freunde,
Ich habe vor meinen sr80 motor komplett zu überholen. dazu gehört natürlich auch ein neuer zylinder satz.
Jetzt wollte ich euch fragen wie viel ccm man max. auf einen sr80 motor verbauen kann, denn das ist i-wie unklar denn vor der wende und nach der wende haben sich ja die motorbohrungen geändert oder ??
Wie viel ccm geht max. bei simson sr80 motor ??
es soll wohl 170ccm Sätze geben, bestimmt auch noch mehr... sag mal was genau du machen willst, wenn die Gehäusebohrung bleiben soll, schränkt das die Sache schon etwas ein...
ja die bohrung soll auf jeden fall so bleiben also original.
wie viel ccm kann ich dann max. verbauen? -
Na dann kannst du glaub ich bis knapp 80ccm machen...
ja in einem anderem forum hab ich mal gelesen das ein 85 ccm sport von langtuning mit der 53mm büchse auch passt aber was für einen bohrung genau der motor hat weis ja auch i-wie keiner.
Der hat dann aber 53 oder 54mm. Naja du musst du einfach mal messen, reicht den Kopf runterzunehmen und den Buchsendurchmesser zu messen, dann weißt es...
falsch. die buchse hat oben noch einen breiteren absatz. wenn du das misst und dann nen zyli bestells wirste dein blaues wunder erleben. da musst schon den zylinder ziehen um das buchsenmaß zu messen. und der sr 80 hat auch nur 70ccm, demzufolge eine 50er bohrung....da gehen glaub nur 77ccm
EDIT: sieht so hier aus:
aber selbst wenn er eine bohrung von 54mm hat kann ich ja keinen 70er von rzt verbauen weil der hat einen buchsendurchmesser von 55mm aber der originale zylinder hat ja auch 70ccm ??
die originalen 70er hatten alle ne 50er buchse.kannste ja bei rzt oder wo auch immer du bestellst abdrehen lassen. aber fakt ist: mehr als 77ccm geht mit 50er gehäuse nich
danke erst mal für die ganzen antworten
aber der svi75r von rzt würde dann doch auf jeden fall passen oder ?
also der hier:
http://rzt.de/index.php?page=s…=com_virtuemart&Itemid=29 -
Der SVI75 passt auf alle auf 55mm Gehäusebohrung erweiterten S51/S70-Motoren und leistet 11 bis 15,5 PS.
Lesen hilft....
wo kommen dann original 53mm buchsen drauf ?
