ich hab ne s51n also ohne blinker.!
möchte aber die ganze elektrik neu verlegen.:! (mit blinkern)
was für ein kabelbaum brauch ich da??
b1-3 ?? 6 oder 12V??
soll ne unterbrecherzündung bleiben.... und was brauch ich noch für teile??
B1-3 ist ok.
Du brauchst Zündschloß,Batterie,Blinker,Glühobst und linken Seitendeckel mit Zündschloßöffnung
und hast du nen tip wo man gute kabelbäume bekommt?
glühobst?:! ![]()
6 oder 12 V besser ..:?
hatte die /N ne Ladeanlage? Wenn nicht brauchst du die auch noch...
Glühobst = Glühbirnen
Kabelbäume gibt es bei den meisten Onlinehändlern...
alles klar vielen dank erstmal.....
hab sachon bei verschiedenen onlineshops geschaut jedoch nichts für b1-3 gefunden.:!
keine empfehlungen??
einfach einen auswählen der für die S51B ist da ist dann alles dabei
achso also dann einfach S51 B1 6V unterbrecherzündung ..?
und ich such mich hier zu tode.. ![]()
srry.:!
danke euch..!
alles klar vielen dank.! ![]()
Was hat der Kabelbaum mit der Spannung zu tun? Die N hatte immer 6V, ist also Typenabhängig.
Ob du bei der Unterbrecherzündung bleiben willst, musst du selber wissen. Falls du dich dagegen entscheidest, brauchst du auch einen anderen Kabelbaum.
Ein Kabelbaum für die S51 B1-3, S51 B1-4 oder sogar S50 B1 kannst du nehmen, aber es gibt auch welche für die N. Da du die Kabel für die Blinker eh nicht brauchst, würde ich auch dieses nehmen. Und bitte nimm nicht den allerbilligsten, entsprechend ist auch die Qualität der Kabelschuhe und Leitungen. Meistens passen sogar die Kabellängen nich exakt, ganz zu schweigen von den Kabelfarben.
Matti
Alles anzeigeneinfach Kabelbaum für S51 B1 bestellen!
so einen hier z.B.
KLICK
gibt auch Billigere...
Genau den.Bei den anderen muß viel überlegt und auch improvisiert werden.Es dauert schon 2 Std,bis man die Billigdinger einigermaßen sortiert/identifiziert hat
Matti: "N" geht nicht,weil er ja auf B1 umrüsten will ![]()
Ah ok, das hab ich überlesen.
Dann muss er halt nach B1 verkabeln und auch die entsprechenden Bauteile (Ladeanlage, Zündschloss usw.) kaufen
