GEL AKKU aufladen?
    wollte heute meine KTM aus dem Winterschlaf :sleep: holen...
    Aber leider ist die Batterie zu schwach um sie zu starten, geht nur an kicken das ist aber keine Dauerlösung!
    Kann man dort ein normales Autoladegerät benutzen zum aufladen oder braucht man da ein Gel AKKU Ladegerät?
    Steven
  • sollte nix passieren, ob nu blei akku oder gel akku...
    wenn da Rechargeable oder irgendsowas draufsteht is alles in butter. :)
  • Kann man dort ein normales Autoladegerät benutzen zum aufladen oder braucht man da ein Gel AKKU Ladegerät?
    warum?
    schmeiß an den bock und fahr ne weile
    wozu hast du ne LiMa an bord?
    bei welchem fahrzeug darf die batterie denn nicht geladen werden?
    wäre ne ganz schön teure aktion jedes mal, wenn die batterie leer is ne neue zu kaufen ;)
    Oi!
  • bei welchem fahrzeug darf die batterie denn nicht geladen werden?
    hab nix gegenteiliges behauptet, aber ich war der meinung es steht immer drauf... :D
  • Hallo!
    Du solltest schon darauf achten, das das Ladegerät auch für Gel Batterien geeignet ist.
    Diese benötigen eine Spezielle Kennlinie zum Laden, welche nicht jedes Ladegerät beherrscht. Ansonsten könnte Deine Gel Batterie irreparablen Schaden nehmen.
    Ich habe mir ein Ladegerät gekauft, welches am Ladeende in Erhaltungsladung übergeht. Damit kann ich am Ende des Winters meine Gelbatterie in meine Honda einbauen und hatte noch nie Startprobleme im Frühling.
    Außerdem steigert sich mit so einem Ladezyclus die Lebensdauer einer Batterie.
    Das Gleiche praktiziere ich auch schon einige Jahre mit der Naßbatterie für meinen SR50. Auch dort gab es im Frühjahr keinerlei Probleme.
    Viele Grüße
    Wolfgang
    Für alle, die nach einer Produktempfehlung suchen (Anmerkung vom Forum):
    :!: Batterieladegerät 6V/12V: http://www.amazon.de/Einhell-B…0c14297292&language=de_DE
  • Mal als Frage am Rande.... Gelbatterien gibt es für fast jedes Fahrzeug als Zubehör zum nachrüsten, hatte ich selber schon in einer Honda Domina und einer GPX750R. Brauch ich da einen extra Gel-Laderegler oder Gel-Lima ?? Wenn die Uralt-Ladeanlage aus irgend nem Bock diese Batterieen laden darf, dann doch bestimmt auch die gängigsten Ladegeräte.
  • Falsch.
    Gelakkus sind stinknormale Blei-Säure-Akkus, bei denen die Säure mittels Geliermittel gebunden wurde, dass nichts ausläuft. Die Elektrochemie ist sowohl bein Laden als auch beim entladen exakt die gleiche.
    Das Problem ist nur die Lebensdauer, da die Dinger ja "wartungsfrei" sind, was nichts anderes bedeutet, als dass man nichtmehr an die Zellen rankommt. Wie gesagt, die Elektrochemie ist exakt die selbe wie bei herkömmlichen Akkus, sodass auch Gelakkus langsam ausgasen. Mit dem Unterschied, dass mans nicht nachfüllen kann.
    :a_zzblirre: Mitm Finger im Kerzenloch klingt meine Simmi wie ne Harley
  • Ich meine mal gelesen zuhaben das man die Gel Akkus im mAh Bereich laden soll und nicht im Ah weil die so einen hohen Strom nicht ab können, dass Schaft die Lima nämlich auch nicht...
    Immer dieses elende Halbwissen :monster::p_aua: Behaltet es doch einfach für euch! X(
    Christoph1988 hats bereits erwähnt ("Gelakkus sind stinknormale Blei-Säure-Akkus, bei denen die Säure mittels Geliermittel gebunden wurde, dass nichts ausläuft. Die Elektrochemie ist sowohl bein Laden als auch beim entladen exakt die gleiche.")
    Ladung erfolgt in A(mpere, nich Ah (Amperestunden). 1000 mA sind übrigens auch 1 A :D
    Ich bin in der glücklichen Lage, meinen Gel-Akku der MZ (6V/4,5Ah) notfalls mitm Ladegerät vom Elektromoped meiner Tochter (selber Akku verbaut) laden zu können. Nach 2 h isser voll u kann verwendet werden. Ich glaub daher nich, dass da nur mA "raufgeschoben" werden, sondern satte 2A :a_bowing: Desweitern diente der Akku vom E-Moped gleichzeitig als Reserve-Akku (is halt identisch), solange der originale elektromechanische Regler noch Probleme gemacht hat. Nu is einer von Vape verbaut u alles is tutti :m_klatschen:
    In Vadders KR51/1 werkelt übrigens ein ebensolcher zusamen mit der originalen Ladeanlage u Umbau auf Tagfahrlicht - bisher ohne jegliche Beanstandung.
    Einmal editiert, zuletzt von mutschy ()
  • In den Chinawokrollern sind teilweise auch teilweise dei Bleigelackus verbaut und die werden da ganz normal geladen, das es die Mühlen auch mit normalen Batterien gibt.
    Also rausbauen an ladegerät packen und gut ist.
    Neulich bei ebay
  • was für mich ja am offensitchlichsten ist, das die auch mit nem normalen ladegerät geladen werden, können ist ein ganz einfacher punkt.
    als beispiel die lichtmaschine im auto, leistet auch mindestens 45A, eher mehr. und wenn die gel-batterien nur im mA bereich geladen werden dürften, wie soll das dann im auto gehen?? da werden die genauso geladen wie eine normale säure batterie.
    und im moped gibt es ja auch keine "spezielle kennlinie" beim laden, und es fahrn genug leute mit funktionierenden gel-akkus umher...
    und genau das gilt auch fürs auto...
    abschließendes fazit, häng sie ans ladegerät, welches auch imemr du hast, und sie wird danach wieder normal funktionieren :thumbup:
    ich lad meine richtig teuren gel akkus vom auto auch wenn dann damit, und noch nie irgendwelche probleme gehabt :D
