M 54/11 KFL - Explosionszeichnungen?!
  • Okay, danke!
    Dann gibts spätestens am 20. Februar Fortschritte, bis dahin heißt es warten.
    Welche Lager kann ich jetzt schon ohne Ausmessen reinmachen?
    Grüße,
    Alex
    Der mit dem Wolf Habicht tanzt..
  • Na weil das Axialspiel der Kurbelwelle sowie Abtriebswelle zwischen 0,2 -0,3 liegt. Welches Spiel stellst du denn ein Tacharo???
  • das schwankt immer, der Wert ist aber durchaus möglich... Zu dem Messschieber: muss doch nicht so teuer sein, die Digitalen bekommst schon für 10€ inkl. Versand bei eBay und so ein langer ist in meinen Augen zu unhandlich bei Motoren, weiß jetzt nicht bis wo meiner misst, glaube bis 15 oder 18cm...
  • Ich hatte mir meine Einträge nach deiner Antwort nochmal durchgelesen, nicht dass ich hier noch Stuss schreibe und dabei noch so gedacht er überliest bestimmt dieses ,,auf 0,2" ausgleichen und denkt ,,um 0,2". Na dann ist das ja auch geklärt :D
    Ja die Anleitung in der Faq ist ganz gut, bis auf die 2 Fehler... Der grobe Ablauf ist aber so OK...
  • Okay, dann werd ich mich mal darin vertiefen ;)
    Danke schonmal! Habt ihr mal nen Link für nen digitalen Messchieber?
    Der den ich gepostet hab, der hat glaub 0,02mm ungenauigkeit, ist das noch akzeptabel?
  • :D
    Naja, da die Ausgleichsscheiben 0,45 und nicht 0,4 sind, hab ich gedacht, dass schon 2/100 ungenauigkeit eher schlecht sind.
    Ok, dann werd ich mir so einen holen, ich leg mir demnächst nen Nebenjob zu (im Moment siehts nach Samstags aufm Bau aus :furious: ) und dann wird Großeinauf für den Habicht erledigt.
  • Wenn der im Zehntel Bereich misst reicht das vollkommen aus, ist ja bei diesen Motoren eh ein von 0,2 bis 0,3mm... also kein Kopf machen, den kannst du nehmen... wird dir auch so nützlich sein, kannst du da mal messen und da... ich verwende meinen ziemlich oft...
