Ich habe diese Birne drinn.Ihttp://www.louis.de/_30014dd671e92743d246cdc209fd17e8c1/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=490&wgr=414&list_total=58&anzeige=0&page=0&artnr_gr=10031097m 25 bzw.35 W reflektor.
Mein Star - bald soll er wieder fliegen
@ Samurai: ist die Birne denn wirklich soviel besser, wie in der Artikelbeschreibung beschrieben?
Ja, passt aber nur in den besagten 25W bzw 35W Scheinwerfereinsatz.
Wenn du dir schon für über 200 Euro eine VAPE kaufst, wird wohl noch maximal 10€ für einen gebrauchten Scheinwerfereinsatz übrig sein oder?! -
So, ich habe mal die Stoßis überüberprüft, sie federn ein und auch wieder aus. Allerdings quietschen sie dabei sehr laut. Sind die fertig oder muss ich einfach nur irgendwo "nen Tropfen Öl" ranmachen?
Ach jau und noch eine Frage zum Lenklager! Wenn ich die Vorderbremse ziehe und vorne einfeder knackt es. Ich meine das Kommt vom Lager? Muss ich dass dann vielleicht mal ersetzen oder ist das normal?
Da die Federbeine Reibungsgedämpft sind, aber die Reibelemente nicht zugänglich, kannst du zwischen Plastikhülse und Federbein WD40 reinsprühen. Das sind nur die Federn, die an der Plastikhülse schleifen.
Danke, also kkein Grund die Dinger auszuwechseln oder sonst was damit zu machen. ...das muss ich dann wahrscheinlich von unten reinsprühen....oder die Stoßis abbauen und dann umdrehen, damit das WD 40 gut reinläuft!?!?
Ja.
Mach halt ein neues Lenkungslager rein und fertig die kosten ja nicht viel und es gibt sie überall zu kaufen
Mfg Andre
Das sit ja ein super Tipp! Ersten macht Kleinvieh ja auch Mist und Arbeit macht das alles auch noch...
Ich habe gelesen das man das auf keinen Fall tun sollte da die Reibelemente ebenfalls ÖL abbekommen und die Wirkung der Dämpfung beim ausfedern praktisch NULL ist.
