Leute habe mal eine frage, würde es sich lohnen bei meiner SR50 12V E-Zündung mit standart spulen,
sich eine HS1 35W beleuchtung einzubauen? ich kann mir nämlich iwie nicht vorstellen das das heller sein soll?
und das dürfte die spule doch schaffen oder?
HS1 35W oder Bilux 35W?
Funktioniert nur mit einer Halogen Lichtspule, mit einer Bilux 12V Spule wird dein Licht Nicht gehen.
ohh doch glaub ma ... wenn du den richtigen reflektor hast und auch die zündung dazu is das ein dramatischer unterschied ... nie wieder bilux
in der 12V-E zündung sind nur bilux spulen drin? oO ich dachte allgemein 12V Lichtspule oder wie auch immer..
halt nicht speziell dafür? wenn das so is könnte auch gleich vape ran wenn geld dazu da ist..
jup ... der sr50c und ce hatten das
Also ich empfehle auf Vape umzubauen,
weil dann kann man sich eine normale H4 Birne einbauen.
Gerade von der arbeit nach Hause ist die H4 Birne das bessere licht
Richtig, der Vape ist es Egal welche Lampe Halogen oder Bilux.
Eine Spule (Halogen) Kostet dich 25€ bei AKF.
Dazu wird aber noch ein Wechselspannungsgleichrichter Benötigt (So wie er in der S51 Comfort war mit HS1). Lieg ich da richitg?
war auch beim sr50/1 verbaut
wobei 35W immer 35W bleiben werden
Oi!
Alles anzeigen
Oi!
Die Wattzahl ist hier aber unbedeutend
Was zählt, ist wieviel LUX erreicht werden.
Alles anzeigen
Oi!
die angabe watt zeigt ja auch nur die leistung an ... kommt halt immer drauf an wie diese leistung abgerufen wird ... mehr licht oder mehr wärme ... ne 40 w faden-glühlampe is sicher von der lichtausbeute ineffektiver als ne 40 w halogen-lampe oder besser noch ne led-lampe(nur mal als beispiel)
... und unser allwissender Freund vergisst, dass Halogenlampen mal eben 20% mehr Licht aus derselben Eingangsleistung holen. Zusatzfrage zum Nachdenken: Welche Lichtleistung käme denn wohl so rüber, wenn wir die 35 Watt in LEDs verbraten würden? "35 Watt sind 35 Watt" am Stromkabel, ja, aber hier zählt ausnahmsweise mal das, was VORNE rauskommt.
Zur Ausgangsfrage: Halogenlicht erfordert zwingend einen Spannungsregler (an der Simson-Elektrik als EWR, ESB-1, bei PVL und VAPE immer dabei) sowie eine Lichtspule mit Leistungsüberschuss (damit der Regler auch etwas zu regeln bekommt). Im SR mit 12V Elektronikzündung sollte sich das finden, es sollte allerdings auch ein HS1-Scheinwerfer ab Werk dringewesen sein.
Letzteren neu zu beschaffen wird schwierig, wenn es ein erlaubter sein soll - man kann aber auch in den Bilux-Reflektor eine legale Halogenlampe 35W einbauen, nämlich die hier:
http://www.hein-gericke.de/hal…mpe-12volt-35-35watt.html
Es gilt aber weiterhin das oben gesagte über Spulen und Regler.
