hallo,
ich hab einen s 51 B2 mit elektronik zündung die auf 12 volt umgebaut wurde. da das alles nich so fachmännisch aussieht/aussah bin ich etwas skeptisch.
wie baut man auf 12 volt um. (muss man da nur die spulen wechseln)
es ist noch die "orginale" ladeanlage verbaut (Nr. 8871.5). ist die nicht eigentlich für 6 volt? gibt das probleme mit einer 12 volt batterie?
ansonsten hab ich noch eine frage. ist der blinkgeber in dem steuerteil? muss das auch auf 12 volt ausgelegt sein oder ist das egal? aufjedenfall funktionieren die blinken einwandfrei. (mit autobatterien gestestet)
max
